Помогите разобраться -
Written on: 13. 02. 2010 [17:49]
Sasha
Aleksandr Kechin
registered since: 12.02.2010
Не могу понять как данные полученные по модбасу, использовать, например в коком нибудь
вычислителе , или отобразить их где нибудь .
Как с даны ми работать ? Все живет, как тот обособленно .
Ткните чего прочитать .
Спасибо.
Written on: 13. 02. 2010 [18:49]
Документацию, естественно.
Раз уже сбор данных то здесь: http://wiki.oscada.org/Doc/DAQ
И документация вообще здесь: http://wiki.oscada.org/Doc
Written on: 14. 02. 2010 [21:21]
Sasha
Aleksandr Kechin
Спасибо.
Перечитал про DAQ вроде все понятно но ответов на свои вопросы не нашел.
Вот есть DAQ.ModBus.testTCP.test.reg0...regХ с живыми реальными данными -атрибутами.
Надо с ними произвести некие вычисления например в DAQ.JavaLikeCalc,
Как сконфигурировать DAQ.JavaLikeCalc чтоб там появились данные из DAQ.ModBus.testTCP и собственно результаты.
Если вручную заполнить таблицу данные, в закладе — вычисления, то они не как не связаны с DAQ.ModBus.testTCP ….
Written on: 14. 02. 2010 [21:53]
registered since: 31.07.2008
Внимательно изучите Demo проект. Там все что Вы спрашиваете есть в полном обьеме. Документация довольно громоздкая, куча примеров по всей OpenSCADA именно в Demo проекте. Темболее в Vision даже шаблон есть.
Совокупность: Demo+документация=Все станет понятно.
Written on: 14. 02. 2010 [23:13]
Sasha
Aleksandr Kechin
Хотелось разобраться с простым и в рамках QTCfg. Подготовить данные а потом уже разобраться с Vision.
Тестовый вычислитель из примера не помог .
Written on: 15. 02. 2010 [09:13]
Не обязательно обращать на все внимание. Попробуйте взять за старт в Vision какой-нить аналоговый вывод данных. И посмотрите от куда эти данные туда попадают.
Это даст Вам понять как организовываются связи.
Written on: 15. 02. 2010 [11:04]
registered since: 25.09.2008
Проще всего атрибуты с модулей DAQ забирать в блочный вычислитель (указывается мышкой в входных-выходных параметрах блока), а внутреннюю программу блока писать в Ява-вычислителе (в настройках блока указывается какую программу использовать). Не забывайте включать галочки для доступности.
То есть обработку данных ведём в блочном вычислителе, пользуясь модулями DAQ для ввода-вывода, Ява-вычислителем - для формирования внутренних программ блоков. Для хранения переменных можно пользоваться Логическим уровнем.
Для визуализации указываете в виджетах на блочный вычислитель, на логический уровень (на визуализируемые переменные).
[This article was edited 1 times, at last 15.02.2010 at 11:18.]
Written on: 15. 02. 2010 [23:18]
Sasha
Aleksandr Kechin
Спасибо за конкретны ответ.
С виду как то громоздко.
Пойду мучить .
Written on: 16. 02. 2010 [10:03]
Когда этот кольян раскурите, никакой другой не понравиться )))
Written on: 10. 03. 2010 [22:43]
Sasha
Aleksandr Kechin
Разрешите еще вопрос.
Приметив Media, через WEB- регулятор скорости проигрывания видео, не работает.
По этому остановить гиф не удалось . Вопрос.
Как проще сделать например вращающейся и остановленный вентилятор ?
Может взять два Media , один на другой , и включать нужный ?
И как лучше рисовать анимированные картинки в пользовательском интерфейсе который будет в основном работать через WEB, растром или «местным вектором» по типу wdg_cooler2.
P.S.
Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус.
[This article was edited 1 times, at last 10.03.2010 at 22:44.]
25371
