OpenScada в режиме сервера для ModbusTCP:502
| Author |
Written on: 10. 04. 2018 [17:14]
Gleb
Gleb Frolov
registered since: 22.12.2009
Имеется удалённый ПЛК, с которого уходят данные через 3G-роутер в сеть Интернет.
ПЛК пишет условно один регистр №0 на IP 5.5.5.5:502
IP-адрес - 5.5.5.5 - принимающая сторона - также роутер. Принимающий роутер пробрасывает 502-й порт во внутреннюю сеть на IP 192.168.1.1
Что я делаю в Open SCADA:
1) Сокеты - Входной транспорт создал "tr_input_MBTCP502"
В котором:
Транспортный протокол: Modbus
остальное по умолчанию
2) Создал Узел
Транспортные протоколы - Modbus - "NodeMBTCP"
Входящий транспорт: Sockets.tr_input_MBTCP502
Протокол: TCP/IP
Режим: "Данные"
Во вкладке "Данные" ИД=R0 Тип=целый Связь=true
Везде проставляю галочки "включать" - "Включен"
3) возвращаюсь к п.1
ставлю галочку Запускать
и тут ставлю галочку "выполняется" и всё..
вываливается ошибка
"Ошибка связывания с TCP сокетом "Отказано в доступе (13)"
Куда копать - что делать?
С Уважением!
Written on: 10. 04. 2018 [22:05]
Читать ошибку, тут всё очевидно написано!
И это не сообщение OpenSCADA, а запрет ОС создавать порты меньше 1000 от непривилегированного пользователя.
Written on: 11. 04. 2018 [13:20]
Gleb
Gleb Frolov
Для поколений:
Разрешить приложению пользователя открыть порт:
user@myhost # sudo setcap cap_net_bind_service=+ep /usr/bin/openscada
Проверяем:
user@myhost # sudo getcap /usr/bin/openscada
/usr/bin/openscada = cap_net_bind_service+ep
Теперь при пуске ОпенСкады запускается прослушка порта, но если снять галочку "Входной транспорт - tr_input_MBTCP502 - ВЫПОЛНЯЕТСЯ"
А потом снова попробовать её поставить уже пишет ошибку "Ошибка подключения к TCP сокету - "операция выполняется в данный момент (115)"!
Вот теперь я уже застрял.. что делать та?
Written on: 11. 04. 2018 [14:42]
Gleb
Gleb Frolov
И опять для поколений:
Такая ошибка возникает, если ставить адрес типа TCP::502:2
А вот если использовать TCP::502:0 или TCP::502:1, то такой ошибки нет.
С циферкой "1" работает довольно стабильно, данные читаются и записываются из удаленного ПЛК в Сервер ОпенСкада на порту 502.
У меня в ПЛК стоит раз в минуту записать, раз в минуту считать. всё вроде ОК!
Удачи!
Written on: 14. 04. 2018 [10:10]
Как пример, того, что многие сюда ходят научно тыкать опции которых не понимают и более того не читая про них в документации и подсказках, а потом ещё и демонстрирую тут свои высокие достижения в борьбе с ошибками! :)
Written on: 14. 04. 2018 [10:32]
Gleb
Gleb Frolov
Именно не понимают!
Скажем так, девочки сидящие и рисующие интерфейс для оператора (буквально картинки), например для электростанции, вообще думать не станут.
А слова TCP/IP - чисто ругательные :D
А "Открытый порт" - это что-то связанное с морем и отдыхом =)
Согласен, что в документации и в подсказках есть описание свойств, но мне, как человеку, больше знакомому с такими скада как: Интач, Индусофт, Винсс
многие подсказки ни о чём не говорят - это факт.
Если углубляться в дебри протоколов, тогда становиться всё более менее понятно, но тогда я и не "верстальщик" диспетчеризации, а уже должен иметь более широкие и глубокие понятия приближаясь к администратору или даже совмещая в себе несколько профессий. НО! когда надо быстро что-то сделать, читать просто некогда! А в большинстве СКАДА - многое можно сделать по наитию, т.к. они +- похожи, там не требуется иметь широкие знания и понятия.
Перетащил фигурку на экран - тыкнул два раза, выбрал цвета на бит слова в контроллере, и всё.. =)
Почему Линукс не идёт в массы? Потому, как зачастую требует чуть больше, чем "поводить" мышкой.
Опенскада - продукт заточенный прежде всего под Линукс и его философия, пожалуй, такая же (как минимум близка по духу)
Роман, спасибо за отличный инструмент!
Как пожелание - двигаться к более податливому юзабилити, тогда и вопросов таких, как у меня не будет просто.
И тогда даже "девочка-программист" с пол пинка будет рисовать проекты, а когда такое произойдёт - я не сомневаюсь
ОпенСКАДА завоюет мир!
Удачи и спасибо!
Written on: 14. 04. 2018 [15:36]
Именно не понимают!
Чего она интересно, кроме рисовать интерфейс ещё полезла конфигурировать источники данных. Хотя да, Ваш вопрос даже не про источники данных, а про функцию, которая не характерна SCADA-системе и перечисленные ниже, я подозреваю, её не имеют, но поток сознания не остановить и оно для оправдания выставит всё что угодно.
Та да, и COM-порт там такого понятия нет, а ModBus это нечто абстрактное, не содержит суффикса "/TCP" и конечно это всё изобретение OpenSCADA.
Как льстит однако, если-бы только это не было оправданием таким.
Ничего, что указанная функция это вообще не функция SCADA, не говоря уже о том что её нет в большинстве, а для конфигурации подобного понимать протокол надо в любом случае!?
Да нет, не идёт он по причине глубокой монополизации Микрософт в области десктопов, где оно ещё и патентами всё обложило, что и подтверждается его несостоятельностью в других областях, вроде мобильных, и где Android (хоть и убогий недоLinux) значительно преобладает.
Уже работает на Android и будет работать на QNX и Windows, чего не скажеш про перечисленные Вами SCADA.
Пожалуйста, и только поэтому я эти типовые мифы, немного слезшего с дерева-Windows, сейчас тут комментирую.
И кстати, если Вы уже сравниваете с другими "простыми" SCADA, то:
"Спасибо не звенит и просьба выполнить предваряющую их использование операцию — заплатить за то, что я Вас тут консультирую и глаза открываю!"
Кстати, для ещё большего указания на несостоятельность Ваших заявлений.
Я на Linux полностью перешёл около 15 лет назад, но пару раз как-то сев за Windows я страшно плевался, поскольку для меня оно не удобно, а следовательно, не нужно тут выставлять сугубо субъективные ощущения как панацею во всех инстанциях!
Written on: 14. 04. 2018 [16:31]
Gleb
Gleb Frolov
Ооо нет. Тут я себя не оправдываю, ни в коем разе.
Надо расширять знания - это 100000%
Я тут не про функцию СКАДА, а про необходимость знания такой функции, к чему бы она не относилась.
Очень надеюсь! (без шуток!)
А вот по поводу СКАДА моих не совсем правы.
Если верить слухам, Винсисю пытаются уже перенести на линукс. Давно за этим не следил, надо загуглить.
у Интач - есть решения под линукс.
Индусофт - вообще уже часть Вондервари (т.е. в содружестве с интач)
"Спасибо не звенит и просьба выполнить предваряющую их использование операцию — заплатить за то, что я Вам тут глаза открываю!"
Проект который я делал - исключительно для личных целей: обучение.
Это не значит, что я не хочу платить за СКАДУ. Но платят за внедрённый продукт, а не за набор файлов.
Я бы со своей стороны лучше внёс вклад своими знаниями - в развитие проекта, но пока не понял в какую область могу их вложить.
Я пытаюсь сделать так, чтобы ОпенСкада начала использоваться кем-то, кроме меня самого.
Когда кто-то согласиться на её использование, однозначно поднимется вопрос о покупке либо лицензии (чего нету), либо на покупку тех.поддержки, а это, в виду политики проводимой Россией и Украиной (я против такой политики если что), тоже может стать проблемной, т.к. встанет вопрос "как оплатить" ? Нужны счета, фактуры и прочая дребедень, сопровождающая официальную покупку.
Не надо сравнивать условную "девочку" с человеком, который целенаправленно идёт к цели. Больше скажу: с настройками АйФон не все могут разобраться, о чём ещё говорить?
Надо вводить как минимум обучение в школе "Базовый Линукс".
Ну а всякие САПРЫ, которые сейчас в каждом 2-ом НИИ? - большинство написано под винду. Переход на что-то новое потребует затрат, на которые не каждый НИИ готов.
Так и с виндой, сидят админы в этих НИИ чисто "аникейщики", да нахрен им виндовс? Зарплату платят, серваки работают худо-бедно - что ещё для жизни надо? - ни_че_го!
ПС: думаю эти все вопросы уже стоит перенести в раздел "Разное"
