Written on: 03. 10. 2018 [10:21]
Pavel
Павел Дм
registered since: 03.07.2018
Доброго дня.
Разрабатываю проект под рутом.
Добавил нового пользователя test.
Пытаюсь выставить ему группу Security - галочка сбрасывается.
Добавить через группы тоже не получается.
При этом в базе в таблице Security_user пользователь прописывается в группу после каждом попытки.
Для остальных групп проблем нет.
Подскажите в чем может быть причина такого поведения?
Written on: 03. 10. 2018 [12:03]
Если под системным то зачем?
У меня не сбрасывается.
Written on: 03. 10. 2018 [15:42]
Pavel
Павел Дм
под системным
Нет
Да, бывало и не сбрасывается.
Но, к сожалению, сейчас так и никак не получается это исправить.
Может быть какие-нибудь идеи с чем это может быть связано?
Written on: 04. 10. 2018 [09:54]
Никогда такого не встречал, относительно груп в этом смысле нет никаких особенностей и соответственно понятия не имею, что это у Вас!
Хотя, потенциально такое возможно если Вы прямо в группу добавили пустого пользователя, тогда после него и не прочитается ничего.
В указанной таблице должно быть нечто с ";;", удалите это.
P.S. Добавил проверку, теперь не должно такое происходить, а если и произойдёт, или в таблице такое уже будет, то прочитаются все группы после пустой.
Written on: 04. 10. 2018 [10:38]
Pavel
Павел Дм
Да, спасибо.
Это помогло.
