[BugWrong] Не сохраняет контроллер в БД отличной от *.*
Written on: 18. 02. 2013 [16:28]
s60ru
Антон Петров
registered since: 10.05.2012
Создаем БД под новый проект project1_db.
В модуле "Вычислитель JavaLikeCalc" cоздаем контроллер plc1, указываем ему БД контроллера: SQLLite.project1_db вместо *.*.
Сохраняем изменения в базу.
Закрываем полностью openSCADA.
Запускаем openSCADA.
Смотрим наш контроллер plc1 - у него БД контроллера *.*
Фокус именно в полном закрытии скады.
Проверил не один раз в течение дня на 0.8.1 и 0.8.0.5
Проверил этот фокус на сокетах - с сокетами все сохраняется как надо.
Такой же фокус с библиотекой в этом модуле. Сохраняем в свою БД, после перезапуска - *.*
Written on: 18. 02. 2013 [16:37]
А в "*.*" Вы удаляли этот контроллер?
Читаем: http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStart#h988-22
Прекращайте генирить уведомления об ошибках не разобравшись!
Written on: 19. 02. 2013 [08:14]
s60ru
Антон Петров
OpenSCADAWiki: Doc/ Quick Starth988-22 ...
Home | Каталог | Изменения | Комментарии | Пользователи | Регистрация | Вход: Пароль:
Такой страницы не существует. Хотите создать ?
Written on: 19. 02. 2013 [08:30]
"s60ru" wrote:
Читаем: http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStarth988-22
Лишний символ убрал:
Written on: 19. 02. 2013 [09:37]
s60ru
Антон Петров
собирал побольше данных для вышеуказанной проьблемы, менял рабочую БД.....
в итоге в модуле "Базы данных" есть только GenDB, в ее таблице DB есть список других баз данных (с именами, путями т.д.), но они не фигурируют в дереве баз данных наравне с Main DB.
Как их "вытащить" из таблицы DB в дерево openSCADA в модуль "Базы данных", кроме как создать ноую БД и указать для нее путь к файлу "пропавшей" ?
Почему они могли "исчезнуть" ?
[This article was edited 2 times, at last 19.02.2013 at 10:02.]
Written on: 19. 02. 2013 [10:19]
Потому-что меняли рабочую-основную БД.
Табица "DB" читается только из конфигурационного файла и рабочей БД, дальше делайте выводы.
Про конфигурацию в целом написано здесь: http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h827-1
44377
