[BugWrong] Клонирование окон при долгой работе проекта в Vision
Written on: 08. 11. 2018 [06:57]
dudanov
Sergey Dudanov
registered since: 14.08.2013
Версия: 1+2583.
На самом деле баг проявляется довольно давно, но в Changelog в SVN под выходом релиза 2583 стояло исправление, как я понимаю, именно этой ошибки:
- FIX:UI.Vision: Prevented from processing operations of the widgets arrangement into inactive windows.
Так вот после обновления данная ошибка так и продолжает проявляться.
# rm -rf /bin/laden
Снимок экрана в 2018-11-08 08-45-38.png (File type: image/png, Size: 128.09 kilobytes) — 3314 downloads
Written on: 08. 11. 2018 [07:44]
Так вот, это не оно и для режима "Разработка", а такое скорее:
- FIX:UI.WebVision: Prevented from couple processing of the included pages and their opening both for including and as an external window.
Что для UI.WebVision, т.е. для Web. В UI.Vision, для нормальных проектов, я такого никогда не видел и это похоже на некорректные манипуляции группой страниц!
Если настаиваете, что такая проблема таки есть, то воспроизводите её на образцовом проекте — ДемоБД(АГЛКС, Котёл) или заказывайте анализ-консультации Вашего проекта, а так это не ошибка OpenSCADA.
Written on: 08. 11. 2018 [08:44]
dudanov
Sergey Dudanov
Благодарю за ответ, Роман. Попробую оставить на пару-тройку дней Демо-проект АГЛКС. С группой страниц проблем быть не должно, все работает нормально, но вот именно когда оставляешь проект работать в Vision пару дней без контроля (у меня в виртуальной машине), то и получается это, выделяется сам виджет "Отображение аналогового" (обретает фокус) и копируется сверху окно мнемосхемы и панель управления. Попробую разобраться по Вашей рекомендации. Спасибо еще раз.
# rm -rf /bin/laden
Written on: 17. 01. 2019 [15:07]
arcsin
Аркадий Кисель
registered since: 17.02.2017
Сергей, скажите пару слов пожалуйста, как на этом предприятии используются погодные данные? на что влияют, и откуда берутся?
Written on: 22. 01. 2019 [09:24]
dudanov
Sergey Dudanov
Для данных задач выделен ПЛК (использую Modicon M251), расположенный в серверной одного из зданий предприятия (для обеспечения резервного питания и доступа в сеть), на аналоговый модуль заводятся несколько датчиков: 4 для освещенности (1 сумеречный (0-1000 lx), 2-а диффузного (0-50000 lx) с разных сторон зданий и 1-н солнечной инсоляции (0-100000lx) над крышей), а также датчик температуры и влажности. ПЛК выполняет: расчет положения солнца по географическим координатам и времени (RTC синхронизируются по NTP), в зависимости от этого по алгоритму переключается с одного датчика на другой, интерполируя данные, и таким образом в сеть выдает по ModbusTCP освещенность неба и инсоляцию, температуру, влажность. На него же возложено и другие многие задачи, такие как управление уличным освещением, различными сетевыми табло и т.п.
Диффузная освещенность (небосвод) и солнечная инсоляция используются для управления: уличным освещением, освещением в цехах (для оптимизации энергозатрат, пока без, но планируется диммирование), ну и по мелочи (например, автоматическое управление яркостью различных уличных табло с управлением по локальной сети (в настоящее время управляются внешние часы на главном здании предприятия)).
Температура и влажность - используются централизованно для корректировки управления вентсистемами, отправки данных на те же часы, внешние табло с информационной целью.
Положение солнца - рассчитывается ПЛК как было сказано выше.
Скада только визуализирует эти данные.
[This article was edited 1 times, at last 22.01.2019 at 09:24.]
# rm -rf /bin/laden
Written on: 22. 01. 2019 [10:20]
arcsin
Аркадий Кисель
Спасибо, за развернутый ответ. Масштабный, инженерный и хозяйский подход!
17041
