Сертификация
Written on: 13. 11. 2012 [12:51]
Alexx
Александр Иванов
registered since: 16.07.2012
Осваиваем помаленьку и пытаемся на своем предприятии внедрить OpenSCADA. Но наткнулись на препятствие, организованное службой метрологии. Они требуют наличие сертификата на СКАДУ. Причем затрудняются сказать на предмет соответствия чему должен быть сертификат. Приводят в пример Трасе моде. Хотелось бы знать есть ли у OpenSCADы какие либо сертификаты в России. Может у кого либо есть советы по внедрению данной системы на предприятии.
Written on: 13. 11. 2012 [13:19]
Глупость это!
Метрологам нужна только аттестация на измерительные каналы в составе АСУ-ТП, что могут проводить как внешние метрологические службы, если это нужно предприятию, так и внутренние если предприятию этого достаточно. В целом эта процедура называется метрологической поверкой.
Такого рода аттестация включает в себя:
- задание образцовым прибором значений на входе контроллера, в виде тока или напряжения, с шагом, скажем 20%;
- снятие значений с экрана АСУ-ТП, фиксация их в протоколе и вычисление погрешности канала.
- утверждение и подпись метролога данной системы как соответствующей полученному классу погрешности.
Как следует из этого всего метрологическая сертификация SCADA по классу погрешности, без контроллеров и каналов АЦП, не имеет никакого смысла!
Written on: 13. 11. 2012 [13:47]
Alexx
Александр Иванов
Я это понимаю и примерно тоже самое объяснял метрологам. Но они приводят в пример ТРАСЕ МОDE. у них имеются куча сертификатов, в которых упоминаются ГОСТы и нормативы МЭК которым соответствует их СКАДА. Например вот этот:
"Сертификат соответствия SCADA системы TRACE MODE 6 для АСУ ТП, АСКУЭ, управления производством".
Самое грустное, что метрологи сами не знают на предмет чего необходим сертификат. Возможно на каком-либо из своих семинаров услышали, не знаю. Но говорят, что вдруг, когда-нибудь кто-то спросит сертифицирована-ли наша СКАДА- система...
[This article was edited 1 times, at last 13.11.2012 at 13:50.]
Written on: 13. 11. 2012 [15:03]
Сертификаты типа что это "не Слон" или "Слон" никогда не были обязательны на предприятиях. во всяком случае на Украине такого нет. Конечно на гос.предприятиях на такое могут смотреть как на канон, по причине того что деньги за крышу "уже уплачены". Однако такого рода "локальные" сертификаты могут отсутствовать, например, в европейских SCADA зато будет присутствовать куча европейских "регалий", на которые тут не смотрят. :)
В любом случае сертификаты и OpenSource вещи почти несовместимы и в первую очередь по причине необходимости значительных финансовых затрат, которые потом нужно окупить. Кроме того многие сертификаты выдаются на конкретную версию, что усложняет последующую поддержку и обновление. Конечно если есть коммерческая организация, которая строит свой бизнес вокруг OpenSource, то они такие сертификаты могут получать, но и распространяют тогда уже программу в виде бинаря за заметные деньги. Возможна конечно и сертификация прямо пользователем, а затем публикация его всем желающим, но желающих пока таких нет. Может Вы и сертифицируете предварительно выяснив, что конкретно нужно, а не вообще? :)
Written on: 15. 11. 2012 [14:58]
registered since: 25.09.2008
Требовать сертификат можно (и нужно) в случае, если объект находится в списке обязательной сертификации по закону. СКАДЫ в этом списке нет (для России).
http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_4.html#p714
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131454;dst=100017
Всё остальное - это необязательная добровольная сертификация.
[This article was edited 2 times, at last 10.12.2012 at 11:30.]
16085
