| Author |
Written on: 14. 02. 2012 [11:48]
s-s-n
s-s-n
registered since: 16.08.2011
Добрый день
При использовании рисунка в качестве фона, есть ли возможность задать прозрачный цвет, или надо создавать рисунок изначально на прозрачном фоне?
Written on: 14. 02. 2012 [12:52]
Вызываем диалог цвета и смотрим.
Открывает тестовый виджет: "Тестовая"->"test1" и проверям.
Читаем подсказки, только что добавил.
Written on: 14. 02. 2012 [13:22]
s-s-n
s-s-n
Про прозрачность в диалоге все понятно. Вопрос в другом, есть рисунки нарисованные на черном фоне, Можно ли его сделать прозрачным, используя в качестве фона.
Written on: 14. 02. 2012 [15:44]
Это не функция OpenSCADA, а функция растрового редактора.
Written on: 15. 02. 2012 [06:32]
s-s-n
s-s-n
Полностью согласен, просто подумал может и это реализовано. Не получится использовать готовые рисунки только и всего.
Written on: 15. 02. 2012 [07:56]
Если не получается использовать значит эти рисунки ни разу не готовые!
Written on: 16. 02. 2012 [08:43]
s-s-n
s-s-n
Под готовыми я имел ввиду, что они уже были нарисованы ранее.
Появился вопрос и по виджету ElFigure. Он "видит" прозрачный фон рисунка или нет? Ставлю на заливку рисунок, а вместо прозрачной части - черный цвет.
Written on: 16. 02. 2012 [08:52]
Посмотрите на ДемоБД, там в основе всех труб лежит полупрозрачное изображение серого градиента, с всплыванием цвета фона из под низу!
Written on: 16. 02. 2012 [09:28]
s-s-n
s-s-n
Как сделаны трубы смотрел, идея хорошая и оптимальная. Лучше и не надо. Просто для некоторых других элементов надо использовать рисунки сделанные в графических редакторах. Можно взять Box и рисунок на фон, все нормально. Только в этой ситуации не выйдет масштабирование при необходимости, а значит надо каждый делать в нескольких размерах . В ElFigure можно масштабировать рисунок, но он не видит прозрачный фон. Можно рисовать под фон самой мнемосхемы, но этот вариант не везде пройдет возможны перекрытия.
Written on: 16. 02. 2012 [09:41]
Maxim
Maxim Lisenko
registered since: 18.08.2008
А где по-вашему сделаны полупрозрачные рисунки для труб и др. элементов? Значит совсем не посмотрели или не туда смотрели...
Есть еще элемент Media, может стоит взглянуть и на него?
