Wonderware System Platform и OPC UA
Written on: 08. 02. 2016 [19:10]
Единственно попробую инициировать таймаут публикации в 0, после CreateSubscriptionRequest, чтобы он сразу после PublishRequest отвечал пустым PublishResponse.
Добавил инициирующий PublishRespond, c UAExpert 1.3 работает.
Патч вложил!
OPC_UA.patch (File type: text/x-patch, Size: 2.38 kilobytes) — 794 downloads
Written on: 09. 02. 2016 [15:47]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
registered since: 06.11.2013
Патч вложил!
Использовал патч, но данных не увидел в клиенте OPC UA.
Дамп записал.
ww_galaxy_opcua_browser_20160209_oscada.pcapng (File type: application/octet-stream, Size: 38.5 kilobytes) — 869 downloads
Written on: 09. 02. 2016 [15:57]
Дамп записал.
Тогда обращайтесь к разработчику клиента, на предмет объяснения причин разрыва после шага 53 и отсутствия PublishRequest после шага 159.
P.S. Попробую ещё такое предварительно отправлять OpcUa_UncertainInitialValue.
Written on: 10. 02. 2016 [13:22]
Добавил, пробуйте!
OPC_UA.patch (File type: text/x-patch, Size: 6.48 kilobytes) — 748 downloads
Written on: 16. 02. 2016 [14:42]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Добавил, пробуйте!
Установил сборку 2331. Пока не прежнем уровне - данные в режиме просмотра не передаются.
Дамп обмена записал.
Задам вопросы разработчику. Спасибо.
ww_galaxy_opcua_browser_20160216_ignition.pcapng (File type: application/octet-stream, Size: 192.89 kilobytes) — 903 downloads
Written on: 22. 02. 2016 [14:43]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Разработчик обновил OPC UA клиент. Записал новый дамп в wireshark, файл во вложении.
ww_galaxy_opcua_browser_20160220_oscada.pcapng (File type: application/octet-stream, Size: 266.86 kilobytes) — 837 downloads
Written on: 22. 02. 2016 [15:26]
"rxs5"]
Пытается создать мониторинг для узлов: 4:"DAQ.SBK.sbk2015mips.C1_1_8_2_.Data", 4:"DAQ.SBK.sbk2015mips.C1_1_2_6_.Data" которые отсутствуют, ошибка: 0x80330000.
Written on: 24. 02. 2016 [17:08]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Не досмотрел, сбой на моей стороне, поправил. Лог сделал, но положительных изменений после нововведений разработчика OPC UA клиента не заметил.
ww_galaxy_opcua_browser_20160224_oscada.pcapng (File type: application/octet-stream, Size: 188.75 kilobytes) — 855 downloads
Written on: 25. 02. 2016 [16:27]
Да, проблема таже.
Written on: 03. 03. 2016 [17:01]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Здравствуйте, Роман. Возможно выяснили с разработчиками клиента WW OPC UA потенциальную причину отсутствия данных.
Использовали для анализа Sample Client https://opcfoundation.org/developer-tools/developer-kits-unified-architecture/sample-applications
Получилось следующее: при работе по подписке на мониторе иногда появляется статус "UncertainNoCommunicationLastUsableValue". В этот момент данные по подписке не обновляются.
Если же выполнить чтение запросов read, то данные считываются. На скриншоте во вложении явно видно, что один и тот же атрибут узла OPC UA при различных способах чтения имеет два значения. И тот, который имеет неактуальное значение содержит статус "UncertainNoCommunicationLastUsableValue".
Дамп обмена между sample ua клиентом и openscada записал, файл во вложении.
Разработчики клиента WW OPC UA предполагают, что после исправления указанной проблемы все данные в клиенте WW OPC UA также будут отображаться.
ua_samplue_browser_20160303_oscada.pcapng (File type: application/octet-stream, Size: 66.05 kilobytes) — 748 downloads
2289
