| Author |
Written on: 28. 11. 2011 [17:43]
"s-s-n" wrote:
Сделал комплексный виджет, входит в его состав и text для названия виджета. Их будет несколько на странице. При попытке дать каждому свое имя ничего не выходит, оно меняется в корневом виджете и на станице у всех одинаковое. Это не удобно при проектировании, надо запоминать порядок или выделять виджет для просмотра названия. Так должно быть или я где-то ошибаюсь?
Быть такого не может. Вы там что-то совсем левое накрутили!
Written on: 29. 11. 2011 [08:12]
s-s-n
s-s-n
registered since: 16.08.2011
Может не правильно описал ситуацию.
Мои действия, на Box добавил 3 text и пару кнопок. Один текст для названия виджета, два других выводят данные и кнопки для команд. Добавляю несколько таких виджетов на страницу и даю каждому название, через контекстное меню - редактирование, на заголовке странички редактирования путь к этому виджету, а при выделении элемента "текст", путь показывает к родителю и у него меняется нужный атрибут. Попробовал с элементом графика, та же картина. Скрин прилагаю.
Written on: 29. 11. 2011 [08:29]
С чего Вы вообще взяли, что выделили поле текста на составном виджете, в другом контейнере?
Работать с составным элементом, который лежит в другом контейнере можно только как с целым, концепцию читайте внимательно!
Written on: 29. 11. 2011 [09:39]
s-s-n
s-s-n
Судя по адресу, я открыл составной виджет. А поле текста выделилось родительское. Получается что все наследники составного виджета изменять не могут свои состовляющие? Страница проекта тоже наследник виджета, но в ней можно менять много чего, при этом в родителе нет изменений.
Как я понял мне надо сделать 5-10 одинаковых виджетов с разными названиями для решения вопроса. Или название добавлять отдельным полем текста?
Written on: 29. 11. 2011 [10:22]
Продолжаем читать документацию и изучать ДемоБД!
Written on: 29. 11. 2011 [10:37]
s-s-n
s-s-n
Спасибо за напутствие, в ДемоБД все названия в комплесных виджетах меняются при выполнении. С этим все просто и нет вопросов.
Интересует следующее - можно ли сделать виджет ( текстовое поле и строка ввода), в котором text показывает название этой строки, и установив несколько штук на страницу - видеть эти названия на стадии разработки-проектирования.
Самое простое и часто необходимое действие - перетянуть поле ввода, а с ним перемещается и его название.
Written on: 29. 11. 2011 [10:41]
В рамках вложенного составного виджета нельзя.
Written on: 01. 12. 2011 [08:32]
s-s-n
s-s-n
Добрый день.
Проблема со слайдером не решилась.
При старте передаю одно значение нескольким элементам. Один рисует, другой переводит в проценты, третий показывает реальное значение. Все показывают это значение кроме слайдера, его положение остается на нуле. Если страницу запускаю напрямую( не из контекстного меню ) - все нормально. Пробовал вызывать через pgOpen, все равно не ставится на нужную позицию.
Подскажите - в чем может быть причина?
Written on: 01. 12. 2011 [10:57]
Исправлено!
Written on: 09. 12. 2011 [08:40]
s-s-n
s-s-n
Здравствуйте
Вопрос по обновлению значений атрибутов в виджетах.
Есть окно настроек с кнопками, по клику на которые в нем открываются страницы настроек для просмотра-изменения данных. В этих страницах отображаю записанные данные и их же дублирую в строках редактирования, как начальное значение для изменения. Вот в этих строках, после смены мнемосхемы, данные не хотят сразу обновляться , надо два раза кликать для обновления значений.
Обработка клика:
открываю мнемосхему
закрываю данную страницу
закрываю другую(пока их две)
задаю источник
открываю данную страницу
Подскажите - что надо изменить?
И еще вопрос по расположению открываемого окна на экране, оно регулируется или окно всегда открывается в центре?
