| Author |
Written on: 28. 10. 2011 [09:42]
"yozhik" wrote:
Про добавление внешних станций в транспорты вкурсе. Вопрос только в том что они не появляются при этом в дереве проекта. А в Demo station они как-то появились и отображаются в дереве. Может, конечно, то что они не появляются ни на что и не влияет. Пока по крайней мере не заметил.
А должны? Конфигураторы не отслеживают изменений в перечне внешних пользовательских станций. Обновить дерево - через контекстное меню на нём. Опять читаем: http://wiki.oscada.org/Doc/QTCfg
Written on: 28. 10. 2011 [11:04]
yozhik
Алексей Николаев
registered since: 29.11.2010
Да это понятно. Не первый день со скадой работаю. Такие мелочи (хотя по-началу это мелочью не казаллось) уже вопросов не вызывают. Оказывается отображаются только не system's external hosts. А у меня были системные.
Written on: 28. 10. 2011 [11:20]
Про это как раз и написано по предыдущей ссылке: http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h827-4
Written on: 28. 10. 2011 [17:33]
Увидел. Накопление статуса думаю поправлю, а переключения врядли поскольку это не корректная конфигурация.
Накопление статуса исключил.
Written on: 29. 11. 2011 [07:24]
yozhik
Алексей Николаев
Что имеет больший приоритет? Конфигурационный файл OpenSCADA или файл базы данных? Вопрос в том, если в файле базы данных я установлю настройки резервирования "по умолчанию", они заменятся настройками из конфигурационного файла? Тогда в этом файле можно будет сделать соответствующие секции для каждой из резервируемых станций, а файл БД будет одинаковым для всех.
Written on: 29. 11. 2011 [08:19]
Сейчас конфиг-файл обрабатывается фактически так-же, как и БД.
Однако в случае использования БД в роли хранилища по умолчанию сначала читается эта БД и если там нет нужной записи читается конфиг-файл.
Заменятся если измените и сохраните в БД по умолчанию.
Written on: 28. 06. 2012 [08:29]
tony
Антон Страхов
registered since: 14.06.2012
Добрый день!
У меня вопросы о синхронизации архивов при горизонтальном и вертикальном резервировании.
1. Включил резервирование для логического контроллера на вкладке "резервирование" подсистемы "сбор данных". У контроллера в строке статуса появилась запись о получении данных с удалённой станции. Проблема в том, что при включении рабочей станции не происходит восстановления архива за то время, которое станция была выключена (указана глубина времени восстановления - 12 часов), т.е архив содержит лишь значения, полученные во время работы станции. На что следует обратить внимание, чтобы это исправить?
2. В описании к модулю "DAQGate" упоминается о двух способах отражения архивов. Как реализуется каждый из этих способов?
Written on: 29. 06. 2012 [20:02]
Там была ошибка. Исправлено в репозитории.
В смысле как?
Если концептуально то читайте здесь: http://wiki.oscada.org/Doc/DAQ#h831-10 и здесь http://wiki.oscada.org/Doc/DAQ#h831-10.
Если вопрос о реализации в коде то берите исходный текст модуля и смотрите его соответственно.
Written on: 03. 06. 2020 [13:16]
kdwpenza
Dmitry Kuznetsov
registered since: 13.05.2019
Добрый день!
Имеется в наличии две рабочие станции, на обоих установлена OpenSCADA 0.9.1
Пытаемся настроить на них горизонтальное резервирование (обе станции одного уровня):
1) На первой станции (она считается резервной):
2) На второй станции (основная станция):
Только при таких настройках первая станция находится в режиме удаленной.
Резервная(первая) станция получает данные с основной, что-бы исключить двойной опрос контроллеров подключенных к системе.
Всё работает корректно до того момента , когда начинаем тестировать физический обрыв канала связи.
При отключении второй(основной) станции от сети, сбор данных с контролеров начинает вести резервная станция и после восстановления связи с основной происходит переключение сбора на неё
и восстановление всех данных с резервной станции за время простоя. Но если разорвать связь на резервной станции,
то данные после восстановления связи не синхронизируются(Pic005.png - желтым отображаются данные с DAQGate, которые не синхронизируются)!!!
Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой?
Заранее большое спасибо.
С уважением, Дмитрий Кузнецов.
Written on: 03. 06. 2020 [14:42]
Документацию читаем внимательно!
Станция не "считается" основной, а есть таковой с большим приоритетом.
Период 0.1 секунда, зачем так часто?
