Wonderware System Platform и OPC UA
Written on: 13. 12. 2015 [10:10]
"rxs5" wrote:
Пока все также - для узла Server атрибуты отображаются, для прочих узлов атрибуты не показываются в клиенте.
Недавно убрал лишние Nonce, а типы целочисленных переменных сделал адаптивными, вместо фиксированного int64, с чем как минимум у одного клиента были проблемы.
Written on: 14. 12. 2015 [11:11]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
registered since: 06.11.2013
Обновил до 2322. Но видимо клиент WW ничего нового не сообщает
Дамп wireshark во вложении.
ww_galaxy_opcua_browser_20151213_oscada_browse.pcapng (File type: application/octet-stream, Size: 274.81 kilobytes) — 982 downloads
Written on: 21. 12. 2015 [15:56]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Сделал попытку чтения с OPC UA сервера, но данных не получил.
В журнале WW есть следующие сообщения
RegisterNodes failed for Session id : ns=1;i=3, error message : BadSecureChannelClosed
RegisterItems failed to get the DataType for item ns=4;s=DAQ/SBK Translation module/sbk2015mips/R0_KS0_KL0_1_1_2_6_PK0_MT_TEMP_AI_UA121_4321/Data. Error BadAttributeIdInvalid
Publish Error. Session = 3, Sequence Number = 0, Service Result Status = BadSecureChannelClosed 'BadSecureChannelClosed', Subscription Id = 1
Item Add failed for ns=4;s=DAQ/SBK Translation module/sbk2015mips/R0_KS0_KL0_1_1_2_6_PK0_MT_TEMP_AI_UA121_4321/Data with status BadAttributeIdInvalid
ww_galaxy_opcua_browser_20151221_oscada_read.pcapng (File type: application/octet-stream, Size: 40.91 kilobytes) — 987 downloads
Written on: 21. 12. 2015 [16:12]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Появились более явные сообщения об ошибке
В журнале WW
Publish Error. Session = 1, Sequence Number = 0, Service Result Status = BadSessionIdInvalid 'BadSessionIdInvalid', Subscription Id = 1
В дампе wireshark
UA Secure Conversation Message: ServiceFault
ServiceResult: 0x80250000 [BadSessionIdInvalid]
[This article was edited 2 times, at last 21.12.2015 at 18:37.]
Written on: 21. 12. 2015 [18:39]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Не добавлялся файл как вложение при редактировании предыдущего сообщения. Добавляется, ограничение по размеру было.
Дамп wireshark.
[This article was edited 1 times, at last 21.12.2015 at 18:40.]
ww_galaxy_opcua_browser_20151221_oscada_read2.7z (File type: application/octet-stream, Size: 160.37 kilobytes) — 757 downloads
Written on: 25. 12. 2015 [16:40]
В журнале WW
В дампе wireshark
Да, опять запрашивает к отсутствующему сеансу, а должен-ли был продлиться не знаю, поскольку дамп не полный и там нет запросов открытия сеанса, к которому обращается Publish. Кроме того за этим нужно включать и смотреть протокол OpenSCADA.
Мало того в этом дампе минимум два потока запросов.
Причём конкретно BadSessionIdInvalid получается для SecureTokenId 89, что близко к лимиту и вероятно клиент их наплодил в таком количестве.
Ещё там был нереализованный запрос RegisterNodeRequest, возможно после ответа ошибкой не который клиент и плодит сеансы.
Одним словом там каша и конкретно проблем OpenSCADA я тут не вижу, кроме разве добавить "заглушку" на RegisterNodeRequest, хотя мне и не понятно, что он запросом с адресом "DAQ/SBK Translation module/sbk2015mips/R0_KS0_KL0_1_1_2_6_PK0_MT_TEMP_AI_UA121_4321/Data" вообще хочет, если в OpenSCADA как минимум для разделения знак точки используется.
Written on: 27. 12. 2015 [10:42]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Также отправил дамп и лог журнала клиента OPC UA разработчикам клиента. Как минимум они согласны, что поведение клиента OPC UA странное и взялись смотреть причины. Жду от них обратной связи.
Written on: 24. 01. 2016 [19:01]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Добрый день, Роман.
Пришел ответ разработчиков WW OPC UA
Client service received node with the following information NodeClassMask: 1, NodeClass: 2, isValid: False, Nodeid: ns=4;s=DAQ.SBK.sbk2015mips.C1_1_13_1_.NAME reference.IsForward: True, nodeToBrowse.BrowseDirection: Forward
Few nodes are ignored by client service as the NodeClassMask sent in the request and the NodeClass received from server are not the same
As per the OPC UA specification NodeClassMask "Specifies the NodeClasses of the TargetNodes. Only TargetNodes with the selected NodeClasses are returned".
Client service is sending the browse request for NodeClass type "Object" nodes and Server is returning nodes with nodeclass type "Variable".
Это чем-то может помочь для решения задачи получения данных в клиенте WW OPC UA?
Written on: 25. 01. 2016 [11:05]
Да, проблему увидел, конкретно в проверке этой маски запроса для узлов модели данных OpenSCADA, не ядра.
Проверку исправил, проверил и сегодня выгружу изменения!
Written on: 26. 01. 2016 [14:43]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Проверил на сборке 2328. Есть позитивные изменения: в браузере тегов отображаются атрибуты.
Скриншот во вложении. Можно выбрать атрибут и настроить тег в WW, раньше этого не было.
Но данные в браузере не отображаются.
В Wireshark есть сообщения от OPC UA сервера вида
192.168.195.97 192.168.100.217 OpcUa 106 UA Secure Conversation Message: ServiceFault
Возможно они связаны с отсутствием данных.
Дамп Wireshark во вложении
ww_galaxy_opcua_browser_20160126_oscada.7z (File type: application/octet-stream, Size: 198.73 kilobytes) — 777 downloads
2290
