Iconics Genesis64 и OPC UA
| Author |
Written on: 04. 03. 2014 [14:34]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
registered since: 06.11.2013
Из прочих различающихся параметров могу выделить такой.
В сообщениях UA Secure Conversation Message: CreateSessionResponse
В Unified Automation
SessionId: NodeId
NodeId EncodingMask: URI (0x04)
NodeId Namespace Id: 1
Guid: f0c34b4a-a7be-6e45-908c-225a8d3ac0df
AuthenticationToken: NodeId
NodeId EncodingMask: Numeric of arbitrary length (0x02)
NodeId Namespace Id: 0
NodeId Identifier Numeric: 1113836920
В OpenSCADA
SessionId: NodeId
NodeId EncodingMask: Two byte encoded Numeric (0x00)
NodeId Identifier Numeric: 8
В Ignition
SessionId: NodeId
NodeId Namespace Id: 1337
NodeId Identifier Numeric: 7
Параметр Namespace в OPC UA OpenSCADA отсутствует. Про этот параметр
The NodeId is a builtin DataType. However, there is a structure behind this DataType as described in Fig. 2.35. The first part of the NodeId is the NamespaceIndex, followed by an be a numeric value, a GUID, a string, or an opaque value (byte string). Together with the NamespaceIndex it uniquely identifies a Node in an OPC UA server.
И подробнее в книге http://books.google.ru/books?id=de9uLdXKj1IC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=Specific%20Built-in%20DataTypes&f=false
[This article was edited 3 times, at last 04.03.2014 at 14:37.]
Written on: 04. 03. 2014 [19:38]
Да, отсутствует. Точнее он нулевой, а для NodeId используется первый, простейший тип с нулевым NS и идентификатором от 0 до 255.
"rxs5" wrote:
Про этот параметр
Я в курсе и использованный вариант "0" корректен.
Но добавил NS=100 для проверки.
P.S. Судя по дампу, Genesis64 таким поведением плодит кучу сеансов, не закрывая их. Погляжу на предмет закрытия их по таймауту.
Written on: 05. 03. 2014 [12:35]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
"rxs5" wrote:
Про этот параметр
Я хотел 2-ю часть написать после ответа про Namespace.
Там еще есть отличия: в Genesis64 только 1 readrequest/readresponse c OpenSCADA OPC UA, а в других OPC UA серверах (ignition и unified automation) 3 readrequest/readresponse после чего в них идет browserequest/browseresponse. А вот при подключении Genesis64 к OpenSCADA OPC UA нет browserequest/browseresponse. Думаю это происходит из-за того, что клиент Genesis64 не собрал достаточно данных, и потому вышел на session id и node id в которых везде есть namespace, кроме OpenSCADA OPC UA.
И да, действительно не происходит закрытия канала при общении Genesis64 c OpenSCADA OPC UA - после единственного readrequest/readresponse идет обмен поTCP и потом снова Hello. Думаю, что для клиента Genesis64 что-то не так прошло при обмене (нет 2, 3 readrequest/readresponse и других пакетов) и он делает запрос снова.
Проверю 2061 немного позже и напишу результат.
[This article was edited 1 times, at last 05.03.2014 at 12:40.]
Written on: 05. 03. 2014 [16:37]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Проверил. Не помогло. Как и раньше только 1 readrequest/readresponse c OpenSCADA OPC UA и нет browserequest/browseresponse.
Хотя, увидел Namespace только в SessionId: NodeId, а в AuthenticationToken: NodeId он так и не появился.
И еще, может NodeId Namespace Id это не случайное значение, а от чего-то зависит ?
Новый дамп во вложении.
[This article was edited 1 times, at last 05.03.2014 at 16:37.]
Written on: 05. 03. 2014 [17:21]
Ну так, о AuthenticationToken речи не шло. Кроме того NS в нём отличается, в примерах.
Не встречал об этом никакой информации и использовал по назначению, только для выделения узлов подсистемы DAQ.
Кроме того проблема только с Genesis.
Может он чего-то особого от сертификата ожидает и тупо про это молчит. Попробуйте от него консоли добиться и нормальных сообщений.
Written on: 05. 03. 2014 [18:12]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Как не шло речи, если в примерах они указаны были ? И да, отличаются, что может подтверждать, что они не просто так указываются, а с чем-то связаны.
Written on: 05. 03. 2014 [19:11]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Нашел в логах Genesis64 ошибку
<record level="800" timestamp="2014-03-05T16:52:54.859" processID="6532" threadID="86" file="Unknown" lineNo="0" SeqNo="919666" colNo="0" processName="C:\Program Files\ICONICS\GENESIS64\Components\IcoFwxServer.exe" threadName="Session Worker: opc.tcp://192.168.195.97:4848 - [None:None]" appDomainID="50081034" appDomainName="IcoFwxServer.exe" assemblyName="IcoUaClient, Version=10.80.118.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=58aa7495915e8ed4" assemblyCodebase="file:///c:/program files/ICONICS/genesis64/components/IcoUaClient.DLL" namespace="Ico.Fwx.Ua.Client" class="UaClientSession" method="a(String A_0, PasswordCache A_1, Boolean A_2, String& A_3)">
<message>Cannot open a session with opc.tcp://192.168.195.97:4848 - [None:None], The first namespace in the table must be the OPC-UA namespace.</message>
</record>
<record level="800" timestamp="2014-03-05T16:52:54.860" processID="6532" threadID="86" file="Unknown" lineNo="0" SeqNo="920493" colNo="0" processName="C:\Program Files\ICONICS\GENESIS64\Components\IcoFwxServer.exe" threadName="Session Worker: opc.tcp://192.168.195.97:4848 - [None:None]" appDomainID="50081034" appDomainName="IcoFwxServer.exe" assemblyName="IcoUaClient, Version=10.80.118.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=58aa7495915e8ed4" assemblyCodebase="file:///c:/program files/ICONICS/genesis64/components/IcoUaClient.DLL" namespace="Ico.Fwx.Ua.Client" class="UaClientSession" method="a(String A_0, PasswordCache A_1, Boolean A_2, String& A_3)">
<message>ArgumentException : The first namespace in the table must be the OPC-UA namespace.</message>
<details>
<exceptionStackTrace>System.ArgumentException
в Opc.Ua.NamespaceTable.Update(IEnumerable`1 namespaceUris)
в Opc.Ua.Client.Session.FetchNamespaceTables()
в Opc.Ua.Client.Session.Open(String sessionName, UInt32 sessionTimeout, IUserIdentity identity, IList`1 preferredLocales)
в Ico.Fwx.Ua.Client.UaClientSession.a(String A_0, PasswordCache A_1, Boolean A_2, String& A_3)
</exceptionStackTrace>
<stackTrace> в Ico.Fwx.Ua.Client.UaClientSession.a(String A_0, PasswordCache A_1, Boolean A_2, String& A_3)
в Ico.Fwx.Ua.Client.UaClientSession.a(String A_0, PasswordCache A_1)
в Ico.Fwx.Ua.Client.UaClientSession.f(String serverUrl)
в Ico.Fwx.Ua.Client.UaClientSession.d(Object A_0)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart(Object obj)
</stackTrace>
</details>
</record>
Written on: 05. 03. 2014 [21:56]
Ничто это не подтверждает, поскольку ни с чем не связано, и проблемы только в Genesis. Или указывайте с чем связано!
Добавил NS 100 для AuthenticationToken.
И о чём это говорит, разве только о проблемах с таблицей NS у клиента.
Written on: 05. 03. 2014 [23:42]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Не помогло для 2063. Думаю что добавление NS 100 случайным образом и не должно было помочь. Слишком уж просто все было бы. Вряд ли проблемы в серт. клиенте, который также работает с серт. серверами. Я могу предположить, что он клиент Genesis64 работает более строго, чем остальные клиенты.
А таблицу NS клиент строит не получая ли ее от сервера ? Почему с другими серверами нет проблемы с таблицей NS ? Может как раз потому, что у других серверов эти NS присутствуют и в нужном синтаксисе и содержании ?
Добавил скриншот полного лога как появляется ошибка и весь лог.
Written on: 06. 03. 2014 [12:08]
Почитав спецификацию увидел там ссылку индексов NS на список NameSpaces в параметре 2055.
Поглядев на дамп с сервером UA увидел, что связь прослеживается, поскольку значения NS не превышает 5, размерности списка NameSpace.
Однако в случае с Ignition такой связи нет, тут ещё вечером погляжу на список NS.
Собственно в OpenSCADA добавил NS3 для DAQ узлов OpenSCADA, а для sessionId и authenticationToken установил NS в 1 и 0, как в UA-Server.
Проверяйте!
