[Alarms][Сигнализация]Есть ли способ формирования алармов без виджетов?
Written on: 25. 05. 2012 [14:09]
enpro
Александр Смирнов
registered since: 11.04.2012
Здраствуйте, пытаюсь выводить алармы в элемент протокол, как написано в быстром старте.
Сделал тестовую программку:
if ((ch0_Out >= 0) && (ch0_Out < 2))
SYS.message("alCategory", 3, "Параметр: норма");
if ((ch0_Out >= 3) && (ch0_Out < 5))
SYS.message("alCategory", -3, "Параметр: нарушение");
Запускаю проект, в командной строке предупреждения выводятся:
3|alCategory | Параметр: норма
-3|alCategory | Параметр: нарушение
А вот в элемент "Протокол" в режиме реального времени они не добавляются. Но если остановить, и поновой запустить проект, то в Протоколе выводятся предупреждения от предыдущего запуска.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120525/thumbs/TmVR7KkT.png
На картинке в териминале видны предупреждения 3|alCategory | Параметр: норма , но в протоколе они не выводятся, а появятся только после перезапуска. Подскажите, пожалуйста, как мне решить данную проблему?
[This article was edited 1 times, at last 25.05.2012 at 14:15.]
Written on: 25. 05. 2012 [18:58]
Нарушения нужно генерировать только при появлении и уходе, а не постоянно.
Не установлен период слежения, да и настроен некорректно виджет протокола. Продолжаем читать "Быстрый старт"!
Written on: 29. 05. 2012 [15:42]
enpro
Александр Смирнов
Спасибо, с генерацией сообщений разобрался. Но возник вопрос по поводу сохранения данных сообщений в архив. Сейчас сообщения сохраняются в архив, их можно просмотреть если в качестве архиватора выбрать <bufer>.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120529/thumbs/oPKFSRQf.png
Пытаюсь выполнять сохраниение сообщений в БД. Подключил архиватор:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120529/thumbs/p7FV3aZM.png
но сообщения в него не сохраняются. В быстром старте информармацию не нашел, большая просьба подсказать решение данной проблемы, либо указать на конкретное место в документации, где об этом сказано.
Written on: 29. 05. 2012 [17:59]
Разбирайтесь в настройках, смотрите прямо в БД. В любом случае у меня нет таких проблем.
P.S. Живой пример архивации сообщений на БД MySQL во вложении, из ДемоБД, кстати!
Written on: 30. 05. 2012 [09:24]
enpro
Александр Смирнов
Большое спасибо, сравнил настройки с демо проектом, и все заработало.
Но возник ещё один вопрос по графическому элементу Протокол.
В скриншоте на странице http://oscada.org/ru/glavnaja/reshenija/odinochnaja-stranica/article/acs-tp-of-the-ball-mills-shbm-287410-of-the-boiler-bkz-160-100-pt/
часть сообщений в элементе протокол раскрашено красным цветом. Как сделать тоже самое?
Пробовал так:
rnd_sq_gr11_lineClr="red";
Special.FLibSYS.messPut("Example",1,"Event: "+rnd_sq_gr12_leniClr);
но ничего не получилось.
Written on: 30. 05. 2012 [09:36]
"enpro" wrote:
Пробовал так:
А это тут к чему?
Читаем документацию по элементу "Протокол", на предмет "Свойства элемента", http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine#h668-19 и опять-же в ДемоБД есть пример!
Written on: 30. 08. 2012 [10:34]
s60ru
Антон Петров
registered since: 10.05.2012
Зачем атрибут "alarm" имеет в своем формате ( {lev|categ|message|type|tp_arg}) поля categ, message , если это строка никуда в архив не записывается, нигде не отображается, а действующими полями являются lev, type ???
Причем попробовал строку типа alarm = "50|||7"; - не работает...
Попробовал строку типа alarm = "50| | |7"; - не работает...
Попробовал строку типа alarm = "50|a |b |7"; - работает...
Written on: 30. 08. 2012 [10:38]
s60ru
Антон Петров
Уровень нарушений отображается только во всплывающей подсказке зеленого круга.
Можно до него как-нибудь достучаться в обработке страницы ?
Written on: 30. 08. 2012 [10:55]
Потому что уведомление и архив это разные вещи, а сообщение там для синтеза речи.
Читам здесь http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStart#h988-31 до прояснения!
Зелёный круг берёт состояние из атрибут "alarmSt" корневой страницы.
Written on: 30. 08. 2012 [10:58]
s60ru
Антон Петров
Вроде нашел
//> Alarms display
  soLst = this.nodeList("pg_");
  for( i = 0; i < soLst.length; i++ )
    curSO = soLst[i].slice(3);
    aSt = this["pg_"+curSO].attr("alarmSt");
    aLev = aSt&0xFF;
    if( aLev && aSt&0x100 )
      if( aLev > 30 ) wColor = "#ff0000";
      else wColor = "#ffff00";
2272
