Составной виджет. Не отрабатывает взаимодействие кнопок с контроллером логического уровня.
Written on: 20. 05. 2013 [10:51]
feofankss
Сергей Костяев
registered since: 07.05.2013
Единственное сообщение о событиях:
4|TEST | Event: ws_FocusIn
При нажатии на кнопки нет никаких сообщений.
Written on: 20. 05. 2013 [10:59]
- А вообще, если печать поставить сверху скрипта? Возможно скрипт не выполняется совсем.
- Кнопки Вы активировали?
Written on: 20. 05. 2013 [11:14]
feofankss
Сергей Костяев
Копировал
off = 0;
SYS.messErr("TEST","Event: "+ev_cur);
в самое начало скрипта. Теперь сообщение печатается дважды. На нажатия кнопок реакции по-прежнему нет. Кнопки включены и активны.
Written on: 20. 05. 2013 [11:22]
Что значит дважды? Оно должно печататься с периодичностью вычисления виджета, если нет то его вычисление останавливается или очень редко!
Читаем здесь:
- http://oscada.org/ua/forum/posts/proekt/pochemu_ne_reagiruet_na_chekboks
- http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStart#h988-26
И скрипт Вы сломали!
Written on: 20. 05. 2013 [12:05]
feofankss
Сергей Костяев
Что значит "сломал скрипт"? Вычисления становятся периодическими только если добавить в программу бесконечный цикл (внутрь которого проверку временных интервалов отсюда http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStart#h988-26)
А что значит,
4|/AGLKS/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_sys_compile/fnc_L_ilma_test_vision_bur1/ | Исчерпано предельное время вычисления функции.
Я так понимаю, это тот самый "период вычисления"?
Written on: 20. 05. 2013 [12:22]
Не становятся! Сам сеанс проекта выполняется периодически и если вы зацикливаете скрипты виджетов то они исключаются из последующей обработки. Читайте по той ссылке внимательно!
"feofankss" wrote:
А что значит,
Да, Вы зациклили скрипт виджета чего делать нельзя!
P.S. Перечитываем внимательно Быстрый Старт!
Written on: 20. 05. 2013 [12:26]
feofankss
Сергей Костяев
Значит, скрипт должен выполняться каждый "период вычисления" без зацикливания. Почему этого не происходит? Скрипт выполняется однократно.
Written on: 20. 05. 2013 [12:29]
Если есть такое:
Значит Вы зациклили скрипт своего виджета и он был остановлен, сколько раз мне это повторить?
Written on: 20. 05. 2013 [12:49]
feofankss
Сергей Костяев
Для отладки выставил период вычисления 500 мс, оставил в скрипте только:
off = 0;
ev_rez="";
event=ev_rez;
Чтобы уменьшить вероятность ошибки. При запуске, несмотря на нажатия кнопок, в консоли такой вывод:
1|/AGLKS/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_AGLKS/ | Включение сеанса.
1|/AGLKS/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_AGLKS/ | Запуск сеанса.
4|TEST | Event:
3|/AGLKS/sub_UI/mod_Vision/ | Ошибка открытия: /dev/input/by-path/platform-pcspkr-event-spkr
Written on: 20. 05. 2013 [12:55]
4|TEST | Event:
Несмотря на что?
Вывод корректный, поскольку достаётся из "event" только первое сообщений, а остальные игнорируются!
Сообщения "4|TEST | Event:" повторяются каждые пол секунды?
16115
