Raspberri Pi + Corrigo
Written on: 22. 11. 2012 [13:05]
legend
Oleg N
registered since: 13.04.2012
Компилятор падает, что говорит о проблемах с железом или памяти банально не хватает, хотя для сборки Transport.Sockets много не нужно.
Тогда не совсем понятно как на вашем устройстве собрались deb пакеты!
И у меня raspberry pi с 512 Мб памяти и разогнана до 1000 Mhz
Забавно, что в 3-й раз компиляция прошла дальше...
Written on: 22. 11. 2012 [13:30]
Сами и ответили на свой вопрос. Гнать не нужно, особенно если учесть, что теплосъёма там никакого!
Written on: 23. 11. 2012 [14:05]
legend
Oleg N
Уменьшил частоту процессора до 700 и еще раз перепроверил зависимости. Запустил сборку пакетов. Через 3 часа получил то, что хотел, deb пакеты Openscada для Raspberry Pi.
Запустил AGLKS. Загрузка процессора на максимуме, работает медленно, даже экспериментировать не стал. Пустой проект крутится без проблем.
Сейчас попробую какой-нибудь маленький проект создать.
Роман, спасибо за помощь.
Written on: 26. 03. 2014 [22:54]
sergey_pi
Сергей Калениченко
registered since: 26.03.2014
"legend" wrote:
Понятно, спасибо. Сегодня попробую установить из имеющихся deb пакетов для debian. Если не получится, то придется разбираться с тем, как собрать OpenScada из исходников.
Выгрузил свою сборку сюда: ftp://oscada.org/Misc/RaspberryPi
Добрый день.
Пытаюсь безуспешно собрать для RaspberryPi.
Не можете поделится готовой сборкой ??
По ссылке выше нету ((
Заранее спасибо !!!!!
Written on: 27. 03. 2014 [09:35]
legend
Oleg N
"sergey_pi" wrote:
Добрый день.
Сборка для Raspberry так и лежит на ftp oscada.org, только в другом разделе. Там же находятся и deb пакеты для установки OpenScada на Raspberry Pi.
Ссылка.
Written on: 12. 11. 2015 [19:06]
Athlocatle
Vyatcheslav Perevalov
registered since: 21.10.2008
Ссылка.
Пишу сюда, чтобы не плодить сущностей без необходимости.
Успешно установил я эту сборку на Raspberry и на Пуму (http://puma-tech.com/doku.php). Raspberry в данный момент успешно работает в моём гараже
в качестве PLC - собирает данные с приборов ТРМ-200 (Овен) и отдаёт по ModBus TCP (и не только) данные о температурах в гараже и его окрестностях.
Всё бы хорошо, но есть небольшая проблема. Тот протокол, который "и не только" - UserProtocol/Just_Socket , вкладка "Вход" -
answer=" "+ModBus.Oven1.CurrentTemp1.Oven1PV1+"; "+ModBus.Oven1.CurrentTemp1.Oven1PV2+"; "+ModBus.Oven2.CurrentTemp2.Oven2PV1+"; "+ModBus.Oven2.CurrentTemp2.Oven2PV2+"\n";
вкладка "Выход" пустая; входной транспорт - Socket, адрес UDP::1025 (идея - на любой входящий UDP пакет на порт 1025 отдавать данные с ТРМов), так вот этот протокол автоматически
после перезагрузки на Raspberry не запускается, только вручную из конфигуратора.
Вопрос традиционный: что я делаю не так?
Written on: 12. 11. 2015 [21:53]
Не установили "Запускать".
Используете древнюю сборку! Чем современная для Debian 7 не устраивает?
Written on: 14. 11. 2015 [20:28]
Athlocatle
Роман, спасибо за ответ. Современную для Дебиан не пробовал, ибо не знал, что для Распберри следует брать оттуда, поэтому
не могу сказать,устраивает или нет, и если не устраивает, то чем. А что следует прописать в sources.list, чтобы установить прямо с фтп?
Written on: 14. 11. 2015 [23:52]
legend
Oleg N
Сборка полностью рабочая. Проверено на Raspberry Pi2, raspbian (debian 7.0).
По поводу установки, попробуйте внимательно прочитайте быстрый старт, ссылка на главной странице. А то как и все новые пользователи OpenScada будете удивляться, почему Роман отвечает на вопросы в грубой форме.
Written on: 15. 11. 2015 [21:04]
Athlocatle
Читал. Давно, правда. Перечитал сегодня. Ни на Главной, ни по ссылке с главной нет ни одного вхождения слов "Raspberry", "Raspi", "ARM", "Распберри", "Распи", "АРМ". Как пользователь должен догадаться, что подсказка окажется на странице Загрузить и что содержимое файла /etc/apt/sources.list.d/oscada.org.list должно оказаться таким:
deb ftp://ftp.oscada.org/Debian/7/openscada ./
? Из чего это должно следовать?
По теме - обновился. Потерялись все настройки, но тут сам виноват. Перезаписался файл /etc/oscada_start.xml . Как оказалось, старые настройки переехали в oscada_start.xml.dpkg-old. После правки (благо дело, проект тестовый и небольшой, исправлять недолго, да и потренировался немного) всё завелось и поехало.
Итого - 12 часов, полёт нормальный. Пока не могу сказать, что не устраивает. Однако, если в чём-то устраивать перестанет, непременно сообщу.
24351
