OVEN МВ110-8АС -> MOXA NPort5150 -> OpenScada
First | 1 | 2 |
Written on: 28. 12. 2010 [17:16]
Форум читайте:
http://oscada.org/ru/forum/posts/otslezhivanie_oshibok/neponjatka_s_obmenom_dannykh_po_modbus
http://oscada.org/ru/forum/posts/vnedrenie/opros_ustroistv_po_sobytiju/
http://oscada.org/ru/forum/posts/vnedrenie/snova_modbus
http://oscada.org/ru/forum/posts/otslezhivanie_oshibok/nestabilnost_modbus
Written on: 03. 02. 2011 [07:25]
AlinaTania
Татьяна Алина
registered since: 06.12.2010
Большое всем спасибо за помощь!
Все работает на УРА:)
Подскажите плиз еще вопросик, кому не тяжело)
Занялась графическим интерфейсом, создала виджет с данными для одного прибора. вставила в проект связи работаю отлично.
Создала виджет для четырех приборов (т.е. 4 раза вставила рядышком виджеты для одного прибора), отсутствуют связи, в чем может быть причина?
[This article was edited 1 times, at last 03.02.2011 at 07:34.]
Written on: 03. 02. 2011 [08:09]
registered since: 25.09.2008
Однотипные виджеты, используемые многократно, нужно создавать в библиотеке виджетов. При выносе виджетов из библиотеки в проект (наследовании) атрибуты виджетов могут заменяться, что показывается другим цветом при просмотре атрибутов в проекте. Там же можно сбросить атрибуты в значения по наследованию. Иногда бывает нужен перезапуск запущенных проектов, чтобы изменения вступили в силу.
Written on: 21. 02. 2011 [07:01]
AlinaTania
Татьяна Алина
Спасибо, Алмаз. Разобралась
Можно еще вопросик: потребовалось мненить SQLite на MySQL, однако как только подключаю БД на MySQL, работа всей скады тормозит а процессор загружается под 100%. Подскажите плиз, в чем может быть причина?
Written on: 21. 02. 2011 [08:19]
У меня вся ДемоБД исходно живёт на MySQL и ничего не тормозит! А на SQLite попадает только копированием перед релизами.
Разбирайтесь с тем что Вы накидали в БД.
Written on: 12. 03. 2011 [18:58]
Nika
Николай Емакаев
registered since: 10.03.2011
Татьяна если у вас модули одного типа вплоть до модификаций. Данную проблему можно решить установкой первой цыфры в транспортах ( надеюсь вы работаете через СОМ порт). Если модификации разные, то чаще всего это разное время отклика контроллеров. Первая цифра устанавливает время закрытия канала, видимо избавляются от эхо сигнала. При большом времени установки обрезается начало пакета контроллера с минимальным временем реакции контроллера но проходит обмен со вторым контроллером. При малом иремени установки второй контроллер вылетает по таймеру.В данном случае надо бы ввести два времени Минимальное время блокироаки канала и максимальное время ожидание ответа от самого медленного контроллера. Но сделать это могут только Роман и К.
еще один возможный но маловероятный дефект - это нарушение требований к линии связи. Проверте установлены ли концевые сопротивления. Впротивном случае возможно появление стоячих волн.
Written on: 12. 03. 2011 [21:54]
Эту проблему уже решили, читайте внимательно тему!
First | 1 | 2 |
17371
