OpenSCADA под Windows (XP/7/8, CE6, EC7)
Written on: 28. 10. 2015 [08:18]
ViacheslavMezentsev
Вячеслав Мезенцев
registered since: 20.10.2015
Дошёл кое-как до компиляции.
#if !__GLIBC_PREREQ(2,4) - закомментировал весь блок.
#include <ieee754.h> - нашёл на просторах сети, скопировал в /src.
Далее не знаю как поступить. Мне теперь каждый файл из сети вытягивать или я что-то недоустановил в пакетном менеджере? Судя по всему заголовочников мне не хватает.
$ make
Making all in src
make[1]: Entering directory `C:/cygwin64/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src'
C:/avr-gcc/utils/bin/make  all-recursive
make[2]: Entering directory `C:/cygwin64/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src'
Making all in moduls/bd/SQLite
make[3]: Entering directory `C:/cygwin64/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src/moduls/bd/SQLite'
C:/cygwin64/bin/sh.exe ../../../../libtool  --tag=CXX --tag=disable-shared  --mode=compile g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../../src    -DMOD_INCL -fpic  -g -O2  -MT bd_SQLite_la-bd_sqlite.lo -MD -MP -MF .deps/bd_SQLite_la-bd_sqlite.Tpo -c -o bd_SQLite_la-bd_sqlite.lo `test -f 'bd_sqlite.cpp' || echo './'`bd_sqlite.cpp
libtool: compile:  g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../../src -DMOD_INCL -fpic -g -O2 -MT bd_SQLite_la-bd_sqlite.lo -MD -MP -MF .deps/bd_SQLite_la-bd_sqlite.Tpo -c bd_sqlite.cpp -o bd_SQLite_la-bd_sqlite.o
mv -f .deps/bd_SQLite_la-bd_sqlite.Tpo .deps/bd_SQLite_la-bd_sqlite.Plo
C:/cygwin64/bin/sh.exe ../../../../libtool  --tag=CXX --tag=disable-shared  --mode=link g++ -DMOD_INCL -fpic  -g -O2  -module -lsqlite3   -o bd_SQLite.la  bd_SQLite_la-bd_sqlite.lo
libtool: link: rm -fr  .libs/bd_SQLite.a .libs/bd_SQLite.la
libtool: link: ar cru .libs/bd_SQLite.a  bd_SQLite_la-bd_sqlite.o
libtool: link: ranlib .libs/bd_SQLite.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "bd_SQLite.la" && ln -s "../bd_SQLite.la" "bd_SQLite.la" )
make[3]: Leaving directory `C:/cygwin64/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src/moduls/bd/SQLite'
Making all in .
make[3]: Entering directory `C:/cygwin64/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src'
C:/cygwin64/bin/sh.exe ../libtool  --tag=CXX --tag=disable-shared  --mode=compile g++ -DHAVE_CONFIG_H -I.     -g -O2  -MT liboscada_la-tsys.lo -MD -MP -MF .deps/liboscada_la-tsys.Tpo -c -o liboscada_la-tsys.lo `test -f 'tsys.cpp' || echo './'`tsys.cpp
libtool: compile:  g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -g -O2 -MT liboscada_la-tsys.lo -MD -MP -MF .deps/liboscada_la-tsys.Tpo -c tsys.cpp -o liboscada_la-tsys.o
tsys.cpp:24:21: фатальная ошибка: syscall.h: No such file or directory
 #include <syscall.h>
компиляция прервана.
make[3]: *** [liboscada_la-tsys.lo] Error 1
make[3]: Leaving directory `C:/cygwin64/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `C:/cygwin64/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `C:/cygwin64/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src'
make: *** [all-recursive] Error 1
П.С. make утилита используется из набора avr-gcc, видимо пути нужно поправить.
[This article was edited 2 times, at last 28.10.2015 at 08:23.]
configure_20151028_2.log (File type: application/octet-stream, Size: 16.13 kilobytes) — 848 downloads
Written on: 28. 10. 2015 [10:52]
ViacheslavMezentsev
Вячеслав Мезенцев
2) pthread_rwlock_timedwrlock (либо пробовать другую библиотеку, например от mingw, либо искать замену функции)
Дошёл до этого места. А что нужно сделать, чтобы pthread_rwlock_timedwrlock() можно было из mingw взять, а не комментировать? Сомневаюсь, что такое место можно просто убрать.
$ make
Making all in src
make[1]: вход в каталог «/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src»
make  all-recursive
make[2]: вход в каталог «/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src»
make[3]: вход в каталог «/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src/moduls/bd/SQLite»
/bin/sh ../../../../libtool  --tag=CXX --tag=disable-shared  --mode=compile g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../../src    -DMOD_INCL -fpic  -g -O2  -MT bd_SQLite_la-bd_sqlite.lo -MD -MP -MF .deps/bd_SQLite_la-bd_sqlite.Tpo -c -o bd_SQLite_la-bd_sqlite.lo `test -f 'bd_sqlite.cpp' || echo './'`bd_sqlite.cpp
/bin/sh ../../../../libtool  --tag=CXX --tag=disable-shared  --mode=link g++ -DMOD_INCL -fpic  -g -O2  -module -lsqlite3   -o bd_SQLite.la  bd_SQLite_la-bd_sqlite.lo
make[3]: выход из каталога «/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src/moduls/bd/SQLite»
Making all in .
make[3]: вход в каталог «/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src»
/bin/sh ../libtool  --tag=CXX --tag=disable-shared  --mode=compile g++ -DHAVE_CONFIG_H -I.     -g -O2  -MT liboscada_la-tsys.lo -MD -MP -MF .deps/liboscada_la-tsys.Tpo -c -o liboscada_la-tsys.lo `test -f 'tsys.cpp' || echo './'`tsys.cpp
mv -f .deps/liboscada_la-tsys.Tpo .deps/liboscada_la-tsys.Plo
/bin/sh ../libtool  --tag=CXX --tag=disable-shared  --mode=compile g++ -DHAVE_CONFIG_H -I.     -g -O2  -MT liboscada_la-resalloc.lo -MD -MP -MF .deps/liboscada_la-resalloc.Tpo -c -o liboscada_la-resalloc.lo `test -f 'resalloc.cpp' || echo './'`resalloc.cpp
libtool: compile:  g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -g -O2 -MT liboscada_la-resalloc.lo -MD -MP -MF .deps/liboscada_la-resalloc.Tpo -c resalloc.cpp -o liboscada_la-resalloc.o
resalloc.cpp: В функции-члене «void OSCADA::Res::resRequestW(short unsigned int)»:
resalloc.cpp:59:44: ошибка: нет декларации «pthread_rwlock_timedwrlock» в этой области видимости
  rez = pthread_rwlock_timedwrlock(&rwc,&wtm);
resalloc.cpp: В функции-члене «void OSCADA::Res::resRequestR(short unsigned int)»:
resalloc.cpp:90:44: ошибка: нет декларации «pthread_rwlock_timedrdlock» в этой области видимости
  rez = pthread_rwlock_timedrdlock(&rwc,&wtm);
Makefile:620: ошибка выполнения рецепта для цели «liboscada_la-resalloc.lo»
make[3]: *** [liboscada_la-resalloc.lo] Ошибка 1
make[3]: выход из каталога «/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src»
Makefile:835: ошибка выполнения рецепта для цели «all-recursive»
make[2]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[2]: выход из каталога «/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src»
Makefile:468: ошибка выполнения рецепта для цели «all»
make[1]: *** [all] Ошибка 2
make[1]: выход из каталога «/home/usermvn2/projects/OpenSCADA/src»
Makefile:726: ошибка выполнения рецепта для цели «all-recursive»
make: *** [all-recursive] Ошибка 1
Written on: 02. 11. 2015 [22:04]
fido_max
Maxim Kochetkov
registered since: 28.10.2010
Удалил только лишь для того, чтобы скомпилировалось, а не для того чтобы работало. Иначе как можно адаптировать код, который не компилируется даже?
Я не знаю, что нужно сделать. Возможно стоит попробовать mingw в качестве компилятора (удалить gcc и поставить другой) с его библиотеками, т.к. в его либах упоминание такой функции я видел.
Тут посерьезней проблема есть: модули не подгружаются.
Written on: 03. 11. 2015 [06:36]
ViacheslavMezentsev
Вячеслав Мезенцев
Я, пожалуй, пойду другим путём. Порежу исходники на части, выкину всё лишнее и POSIX этот тоже. Мне не нужны зависимости от кучи стороннего непонятно как и кем поддерживаемого ПО. Возможно, сделаю обёртки, чтобы переносимость была более реальной, чем я вижу её сейчас. Всё равно, если я хочу запустить OpenSCADA на панелях оператора с WinCE и выше, мне нужны исходники, полностью компилируемые в MSVC. Кроме того, архитектура с использованием БД не подходит, т.к. работа с базой (как мне думается) убьёт флешку. На всех таких малых ПК вроде ПЛК или панелей оператора используется (micro)SD-карта в качестве расширения для диска. Если СУБД интенсивно работает с диском, то флешка - не лучшее место для хранения базы.
Ах да, QT я пожалуй тоже выкину. У меня на панели доступен .Net 3.5 в коробке (WinEC7), с ним я гораздо более знаком. Я попробовал сборку и отладку приложений на С++ в чистом Win32API и C# в .Net 3.5 - всё практически как на настольном ПК. Ядро системы можно оставить на C++, а вот интерфейс весь будет у меня в .Net. Жаль только, что мне не удалось использовать C++/CLI, всё бы значительно упростилось. Теперь придётся придумывать как попроще реализовать обмен между управляемым и неуправляемым кодом.
Written on: 03. 11. 2015 [07:57]
Пока перенёс в раздел "Разное", если просветления не наступит то просто удалю!
Written on: 04. 04. 2017 [10:42]
На данный момент активно осуществляется адаптация к Android, что за собой тянет унификацию сборочной системы, на предмет зависимостей OpenSCADA и сборки со статическими библиотеками.
Если участникам данной темы форума серьёзно интересна задача адаптации к работе на OС "MS Windows", то Вы можете создать отдельную страницу адаптации где отслеживать и решать возникающие проблемы; по ходу с решением проблем адаптации на Android, которые могут быть общими!
Со своей стороны могу изучать проблемы, которые можно быстро воспроизвести по проторенной дороге, зафиксированной на отдельной странице адаптации.
Written on: 04. 04. 2017 [10:58]
ViacheslavMezentsev
Вячеслав Мезенцев
В общем, я написал собственное приложение на основе .Net Compact, которое работает и под WinCE, и под настольные Windows. Заточено под работу с сенсорным экраном. Драйвера устройств и компоненты подключаются как внешние .Net сборки. Визуализация расширяемая. В планах поддержка скриптов на c# и vb.net (компилируемых и для .Net Compact в том числе). Такие скрипты являются объектно ориентированными и им доступны все возможности .Net. Что касается кросс-платформенности, жду .Net Core для arm'ов.
Это оказалось проще, чем разбираться с вашей системой. Подумайте об этом.
[This article was edited 1 times, at last 04.04.2017 at 10:59.]
Written on: 04. 04. 2017 [11:54]
Ждите, по ходу думайте про кросплатформенность и то, что до .Net уже были такие потенциальные кросплатформенные окружения, как Java, чистый Qt как фреймворк, Python и ряд других, про которые я очевидно знаю! :)
Кстати, Вы вообще сильно адресом ошиблись и Вам на http://openscada.org где ровно такое с 2004 года делают.
Written on: 14. 04. 2017 [10:51]
3dlogin
Илья Кузнецов
registered since: 06.04.2016
Роман, добрый день! Не то чтобы я лично заинтересован в портировании OpenSCADA под Windows,
скорее мне очень интересен вопрос реальной кроссплатформенности OpenSCADA. Много думал над тем,
как лучше всего это реализовать, и пришёл к выводу, что все специфичные места стоит переписать с использованием Qt.
Согласитесь, Qt уже давно вырос из "потенциально кроссплатформенного фреймворка".
На всякий случай сразу оговорюсь, что всё написанное - сугубо моё мнение, я не призываю и не агитирую.
Но очень интересно Ваше мнение: как считаете, стоит ли игра свеч, сможем ли мы получить действительно кроссплатформенный продукт
из OpenSCADA применив Qt в тех местах её архитектуры, где (в альтернативном варианте) необходимо было бы писать #ifdef _WIN32 #elif __linux
qmake, кстати, мог бы вполне органично заменить autotools, тоже уже дорос, я считаю.
Если вдруг Вы разделяете мою позицию, могу оказать вполне реальную помощь в разработке (переводе частей OpenSCADA под Qt).
Written on: 14. 04. 2017 [10:58]
3dlogin
Илья Кузнецов
P.S.> Прекрасно понимаю, что объём работ получится немаленький, но считаю, что оно стоит того. А уж если основной разработчик поддержит, то и подавно.
21420
