Wonderware System Platform и OPC UA
Written on: 26. 10. 2015 [15:55]
"rxs5" wrote:
Скриншот из журнала логов WW также во вложении с небольшим интервалом до появления первого сообщения об ошибке.
Не валите всё в кучу!
Я Вам говорил, что тут три разных проблемы, две из которых понятны.
Если мы разбираемся с первой, не отображением атрибутов, тогда не пытайтесь сейчас бравзить "DAQ.SBK.sbk_bmsb". И вообще бравзите одну конкретную ветвь, с наличием там атрибутов, скажем: DAQ.SBK.sbk2015mips.A1_1_.
Вот только для неё сделайте дамп WireShark и логи WW!
Written on: 26. 10. 2015 [17:48]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
registered since: 06.11.2013
Ошибки, которые указывал ранее, появляются с самого начала - при подключении клиента к серверу. Далее уже браузинг выполняется при наличии в пакетах ServiceFault -> BadSessionIdInvalid
Но дождался момент, когда фоновый обмен не идет и сделал переход с одного элемента на другой, чтобы выполнился браузинг.
В итоге в дампе wireshark очень короткий лог (вложение), в логе WW сообщений на тот момент времени не появилось.
ww_galaxy_opcua_browser_20151026_oscada_browse.pcapng (File type: application/octet-stream, Size: 1.54 kilobytes) — 896 downloads
Written on: 26. 10. 2015 [18:01]
Да ну, в полном дампе она появляется только после бравзнга "DAQ.SBK.sbk_bmsb", а в первом так её и вообще нет.
В итоге там только бравзинг "DAQ.SBK.sbk2015mips.C1_1_2_6_", который пустой и не "DAQ.SBK.sbk2015mips.A1_1_"
Written on: 26. 10. 2015 [18:14]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
На текущий момент все лишние контроллеры в OpenSCADA были удалены, и остался 1, с реальными данными.
Проблема 1 - "Узел-параметр "DAQ.SBK.sbk_bmsb" имеет жуткое количество атрибутов" - отсутствует.
Проблема 2 - действительно не появляется, видимо из-за того, что обрывов не происходит.
Но при этом атрибуты узлов при браузинге не отображаются в клиенте, и выбрать их для подключения к переменным невозможно.
Во вложении дамп от начала подключения и включая переход по узлам для браузинга.
А вот в логах клиента WW есть сообщение
Client Recieved incorrect information for Node: ns=2;s=DAQ.SBK.sbk2015mips.A1_1_.CHTYPE from server. Node is ignored
И похоже, что это сообщение указывается для всех атрибутов всех узлов.
Во вложении лог из WW с началом процесса появления сообщения об ошибках.
ww_galaxy_opcua_browser_20151026_oscada_browse_1ctrl.pcapng (File type: application/octet-stream, Size: 277.5 kilobytes) — 921 downloads
Written on: 26. 10. 2015 [19:02]
Ну я не знаю что ему там не понравилось, поскольку они идентичны тому, что в OPC-UA сервере:
Property | OPC_UA server | OpenSCADA
ReferenceTypeId: | 0:35 | 0:35
IsForward: | True | True
NodeId: | 4:MassTest/Folder_03/Folder_03/Item_0001 | 2:DAQ.System.AutoDA.UpTimeSystem.SHIFR
BrowseName: | 4:Item_0001 | 2:SHIFR
DisplayName: | en:Item_0001 | en:SHIFR
NodeClass: | Variable (0x00000002) | Variable (0x00000002)
TypeDefinition: | 63 | 63
Да, и "Incorrect information" конечно очень исчерпывающе и полезно...
Written on: 26. 10. 2015 [19:52]
1. Узел-параметр "DAQ.SBK.sbk_bmsb" имеет жуткое количество атрибутов, что они заняли более 80 TCP пакетов по 1500 байт, т.е. более 100 кБайт и клиент оборвал соединение, наверное по превышению размера chunk (куска), которые OpenSCADA не поддерживает.
Ну да, а размер буфера - куска 65кБ.
2. После обрыва клиент установил новое подключение и создал канал безопасности, без создания сеанса, как было ранее с другими клиентами, и насал слать запросы к старому сеансу, что в OpenSCADA считается ошибкой. Но такое ощущение, что у клиентов не считается. И не видно в спецификации OPC UA, что так можно.
Нашёл, Part6, раздел 7.1.6 Error Recovery. Завтра добавлю.
Written on: 27. 10. 2015 [20:03]
Добавил, патч включен сюда — собирайте.
Не стал лить в репозиторий на сборку, поскольку проверить возможности нет, а там отладочные сообщения остались.
Возможно и первая проблема уйдёт, после установки массива "Diagnostic Info Array" в 0, вместо -1.
Т.е. пробуйте бравзить "DAQ.SBK.sbk_bmsb" и смотрите, как он будет подключение восстанавливать, после большого куска.
В целом эта процедура очень неопределённая и не имеет очевидных критериев по которым нужно восстанавливать. На данный момент восстанавливает при условии если номер последовательности не начальный, разница текущей последовательности к последней не более 10, совпадает адрес и сертификат клиента.
OPC_UA.patch (File type: text/x-patch, Size: 11.2 kilobytes) — 914 downloads
Written on: 30. 10. 2015 [19:17]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
данного контроллера уже нет, он оставался от тестовых работ с оборудованием ранее, и добавить его невозможно.
Ошибка ServiceFault -> BadSessionIdInvalid тоже не проявляется, по крайней мере за первые 1500 пакетов обмена.
Сейчас больше интересует решение последней проблемы, которая была указана при последних проверках.
Client Recieved incorrect information for Node: ns=2;s=DAQ.System.AutoDA.Statistic_dm-0.wrSp from server. Node is ignored
Причем это касается даже системных нодов как видно из лога.
Выполнил проверку с указанным патчем, но атрибуты в клиента WW все также не отображаются. Возможно не отображение атрибутов связано с указанной ошибкой от клиента OPC UA в WW.
Written on: 31. 10. 2015 [09:58]
За первые и не будет и зря Вы убрали совсем, поскольку это была удобная конфигурация для решения вопросов восстановления обмена и отладки "кусков"!
Это каких системных?
Возможно, но Вы можете сказать с чем конкретно в протоколе, поскольку я существенной разницы не вижу. Осталось различие только в NS, который однако сопоставлен правильно с перечнем доступных.
И если это сообщение действительно актуально для системных узлов, тогда это точно не NS, укажите на такой узел!
Written on: 09. 11. 2015 [11:58]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Под системными указывал ноды в DAQ в узле System, и пример выше приводил с конкретным нодом DAQ.System.AutoDA.Statistic
С чем конкретно в протоколе это связано не знаю, поддержка клиента пока не отвечает.
Уже указал выше.
Проверил на последней сборке 2304, но атрибуты также не отображаются, но они точно имеются. Хотя в демо сервере UA атрибуты отображались.
На всякий случай записал дамп wireshark
ww_galaxy_opcua_browser_20151109_oscada_browse.pcapng (File type: application/octet-stream, Size: 267.74 kilobytes) — 878 downloads
2273
