Сборка OpenSCADA в Gentoo Linux
Written on: 27. 12. 2018 [13:08]
"antioff" wrote:
За ссылку спасибо, буду разбираться. Хотя есть подозрение что в сторону qt копать надо
Так оно и есть — в новом месте глобально message() используют и получается, что компилятор безуспешно хочет использовать соответствующий макрос OpenSCADA.
Исправляется очевидно не для LTS, который в принципе не для откровенного unstable!
В рабочей ветви несколько номинально исправлял, перестановкой заголовков, но не проверял, поскольку откровенного unstable я также и не использую.
Written on: 28. 12. 2018 [06:36]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
registered since: 16.09.2010
В сторону тулчейна, на самом деле, раз сами qt не собираются.
Калькулейтовцы славятся своими обновлениями. Пару раз залетал с их продвинутыми решениями на оригинальном железе. Когда после обновления, например, на пару месяцев отваливается acpid или cups. Обновляю теперь его раз год, причем сначала на виртуальных машинах, смотрю, что разъехалось, учусь лечить, и потом уже серверы.
[This article was edited 7 times, at last 28.12.2018 at 06:45.]
Written on: 25. 04. 2019 [17:23]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
Давно не запускал OpenSCADA. Теперь без ключа --noX11 не запускаются сборки с версией больше 2536. С этим ключом запускается, могу зацепиться браузером по адресу localhost:10002 к демо-конфигурации. Наверно, Qt обновились так, может и нет. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание. Сборка проходит без ошибок, конфигурацию системы прилагаю.
system.tar.gz (File type: application/x-gzip, Size: 3 kilobytes) — 1231 downloads
Written on: 25. 04. 2019 [17:50]
У меня, и не только, всё и везде запускается.
В консоли смотрите, как ругается и чего не запускается, при запуске из консоли-же.
Written on: 25. 04. 2019 [18:02]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
Никак не ругается, это и смущает.
~ $ openscada
2019-04-25T20:00:21 1[/] Первичная станция: Загрузка.
2019-04-25T20:00:21 1[/sub_UI/] Project initial > Интерфейсы Пользователя: Подключение модуля 'QTStarter'.
2019-04-25T20:00:23 3[/] Project initial: Нет доступа для создания политики реального времени для 'SYS_HighPriority'. Создан обычный поток!
2019-04-25T20:00:23 3[/] Project initial: Нет доступа для создания политики реального времени для 'SYS_Redundancy'. Создан обычный поток!
2019-04-25T20:00:23 1[/] Project initial: Запуск.
2019-04-25T20:00:23 3[/] Project initial: Нет доступа для создания политики реального времени для 'sub_Archive.vals'. Создан обычный поток!
2019-04-25T20:00:23 1[/] Project initial: Запуск завершён!
free(): invalid pointer
2019-04-25T20:00:23 7[/] Project initial: Программа прервана!
Аварийный останов (стек памяти сброшен на диск)
Это все.
[This article was edited 1 times, at last 25.04.2019 at 18:03.]
Written on: 25. 04. 2019 [18:13]
Это все.
Не всё: http://oscada.org/wiki/Special:MyLanguage/Documents/How_to/Crash_report
Written on: 25. 04. 2019 [18:34]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
Дампы первой падающей версии и актуальной.
core_2537.tar.bz2 (File type: application/bzip2, Size: 525.21 kilobytes) — 1252 downloads
core_2614.tar.bz2 (File type: application/bzip2, Size: 493.89 kilobytes) — 1200 downloads
Written on: 25. 04. 2019 [19:03]
Ну и зачем они мне, я в отрыве от исходной системы с ними ничего не сделаю?!
Отчёты шлите!
Не говоря уже о том, что даже они имёют только тот смысл, чтобы увидеть какая именно функция Qt проблемная и всё равно пересобирать Qt.
Written on: 25. 04. 2019 [20:30]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
От AGLKS, актуальная версия
[This article was edited 1 times, at last 25.04.2019 at 20:34.]
26.tar.gz (File type: application/x-gzip, Size: 2.53 kilobytes) — 1188 downloads
Written on: 25. 04. 2019 [21:23]
Отсутствует отладочная информация, следовательно невозможно сказать при выполнении какой функции GLibC произошло прерывание — ABORT. Прерывание в функции QTStarter::StApp::updLookFeel() где нет прямых вызовов GLibC функций.
Там ещё Qt4?
Thread 1 (Thread 0x7f28404f2740 (LWP 22782)):
#0 0x00007f28406b9964 in raise () from /lib64/libc.so.6
No symbol table info available.
#1 0x00007f28406a25ff in abort () from /lib64/libc.so.6
#2 0x00007f28406ffdd8 in ?? () from /lib64/libc.so.6
#3 0x00007f2840707f08 in ?? () from /lib64/libc.so.6
#4 0x00007f284070995c in ?? () from /lib64/libc.so.6
#5 0x00007f283ab242f6 in QTStarter::StApp::updLookFeel() () from /usr/lib64/openscada/ui_QTStarter.so
#6 0x00007f283ab36b40 in QTStarter::StApp::timerEvent(QTimerEvent*) () from /usr/lib64/openscada/ui_QTStarter.so
#7 0x00007f283e29e3e3 in QObject::event(QEvent*) () from /usr/lib64/qt4/libQtCore.so.4
#8 0x00007f283e634051 in QApplication::event(QEvent*) () from /usr/lib64/qt4/libQtGui.so.4
P.S. Вообще я не комментирую таких граблей, связанных с кривыми зависимостями и сборками, и кроме всего прочего именно для этого осуществляются бинарные сборки — как демонстрация того, что это не проблемы OpenSCADA.
6306
