Written on: 15. 04. 2011 [08:34]
registered since: 25.09.2008
Вот бы в DCON такую же вкладку с отчётом "Запрос-ответ" как в MODBUS.
http://wiki.oscada.org/Doc/ModBus#h592-12
Written on: 15. 04. 2011 [10:08]
Ну так, сделайте. В чём проблема? :)
Written on: 15. 04. 2011 [10:46]
Чтобы написать мне придётся долго разбираться в коде :(, а Вам потом - переписывай. :) Да это я так - мысль вслух. А надо то, наверно, скопировать участок кода и подрехтовать несколько строк. Знать бы каких ... Для пользователей скады была бы полезная вкладка.
[This article was edited 1 times, at last 15.04.2011 at 11:08.]
Written on: 12. 02. 2013 [07:39]
Godzilla
Арсен Закоян
registered since: 12.02.2013
Добрый день!Есть задача подключить контроллеры ADAM-4050(а точнее их полный аналог НЕВОД+).В таблице совместимости http://wiki.oscada.org/Doc/DCON?v=du5 этот контроллер значится как совместимый с командой @AA.Но это не так,вместо @AA используется команда $AA6.Попробовал поправить исходник модуля DCON,после этого стал посылать правильные запросы в контроллер.Но как оказалось и ответ у него различается от серии i-7000.Выдает "Ошибка: 22:Ошибка ответа модуля".I-7000 по команде @AA выдает ответ типа >0F00 , это означает, что дискретные входы с IN1 по IN4 разомкнуты, а дискретные выходы с RL1 по RL4 находятся в состоянии "выключено". А ADAM-4050 при команде $AA6 выдает ответ типа ![состояние выходов][состояние входов]00 ,например !0FFF00 ,что означает На всех входах присутствует напряжение высокого уровня, на выходах DIO1-DIO4 транзисторы открыты , на DIO5-DIO8 транзисторы закрыты . Понимаю что нужно править всего пару строк,но я не силен в С++.Прикрепляю документацию и по серии I-7000, и по НЕВОД+.Если что то напутал,прошу поправьте.Заранее Спасибо
[This article was edited 1 times, at last 12.02.2013 at 08:08.]
НЕВОД+M_17-05.11.pdf (File type: application/pdf, Size: 367.37 kilobytes) — 3065 downloads
I7000DIO-rus.pdf (File type: application/pdf, Size: 704.24 kilobytes) — 1486 downloads
Written on: 12. 02. 2013 [18:03]
"Godzilla" wrote:
Есть задача подключить контроллеры ADAM-4050(а точнее их полный аналог НЕВОД+).В таблице совместимости http://wiki.oscada.org/Doc/DCON этот контроллер значится как совместимый с командой @AA.Но это не так,вместо @AA используется команда $AA6.
Это не контроллер, а, согласно вложенной Вами-же документации, — "Модуль сбора данных". Раз этот модуль не вложился в текущую абстракцию модуля DAQ.DCON, то Вы всегда можете сами написать нужные запросы к этому модулю посредством реализации "DCON" модуля Protocol.UserProtocol, которая есть в текущей библиотеке функций OpenSCADA.
Written on: 12. 02. 2013 [18:07]
Добавил для уровня "Отладка (0)" к функции "Диагностика": http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy/part4/files?get=subsys_daq_mod_cntr_diagn.png
Вкладка "Диагностика" (рис.4.5k) содержит форму диагностических сообщений источника данных. Поскольку многие источники данных представляют собой внешние устройства с доступом к данным посредством сетевого обмена или системной шины то возможны различные нештатные ситуации при доступе к данным. Вывод всех их в поле "Статус", объекта контроллера, невозможен поскольку он отображает только текущее состояние доступа к данным. С помощью диагностики можно проследить все нештатные ситуации в виде сообщений, сформированных данным объектом контроллера за указанный промежуток времени и с выбранным уровнем сообщения. Кроме непосредственно рабочей диагностической информации ряд модулей источников данных могут предоставлять здесь различные отладочные дампы обмена, на уровне сообщений "Отладка (0)".
Written on: 12. 02. 2013 [21:37]
У меня ADAM не было и их документацию не особо внимательно изучал, поэтому упустил. ADAM-4050 не поддерживает команду 7DI(@AA). Надо будет заменить 7DI(@AA) на 7DI($AA6) так как I-7050 поддерживает 7DI($AA6). Похоже и вывод дискретных сигналов 8DO(@AA,FF) не будет работать на ADAM-4050. Другие дискретные модули ввода-вывода ADAM тоже надо проверить на совместимость с I-7000 и NL, заменить методы ввода-вывода или добавить новые.
Written on: 13. 02. 2013 [09:40]
Если срочно надо, попробуйте пока исправить там же где правили (строка 435 svn1964) это
pdu = TSYS::strMess("@%02X",cntr.p_hd[i_p].at().mod_addr);
			    di_txterr = cntr.DCONReq(pdu,cntr.p_hd[i_p].at().crc_ctrl,5);
на это
pdu = TSYS::strMess("$%02X6",cntr.p_hd[i_p].at().mod_addr);
			    di_txterr = cntr.DCONReq(pdu,cntr.p_hd[i_p].at().crc_ctrl,7,'!');
PS Пока разбираюсь с совместимостью команд для блоков разных производителей. Позже выложу патч, исправляющий модуль DCON сразу для нескольких блоков ADAM.
[This article was edited 2 times, at last 13.02.2013 at 09:45.]
Written on: 13. 02. 2013 [11:38]
Godzilla
Арсен Закоян
Большое спасибо,Алмаз за столь скорую помощь! Все заработало,сам был близок к разгадке,но...в общем спасибо.Кстати некоторые аналоги модулей ADAM не имеют команды #AA ,сняв все показания разом, а только #AAN ,где N номер аналогового порта(0-3) ,например GL ADAM от Геолинк.Мне это шибко не надо,на предприятии такой модуль всего один,но может быть кому нибудь понадобится,прикреплю документацию и от него.
GLADAM.DOC (File type: application/msword, Size: 541.5 kilobytes) — 2292 downloads
Written on: 19. 02. 2013 [14:04]
Спасибо! Удобно стало наблюдать за запросами-ответами.
Добавил методы считывания по одному аналоговому входу. Только такое считывание будет несколько медленнее, чем скопом.
Выкладываю модуль DCON целиком (изменились переводы). Прошу включить в рабочую ветку svn (можно и в LTS), после чего скорректирую таблицы совместимости блоков в wiki.
Список изменений:
- добавлены методы считывания аналоговых входов по одному;
- исправлена работа метода 1AO (#AA) (блоки NL-1AO, I-7021, ADAM-4021);
- добавлен метод 4AO (#AACN) для работы с блоком ADAM-4024;
- заменены методы считывания дискретных входов @AA на $AA6 для обеспечения совместимости с блоками ADAM;
- добавлены методы записи дискретных выходов 4DO (#AA000F), 8DO (#AA00FF), 12DO (#AA000FFF) для работы с блоками ADAM.
DCON.tar.gz (File type: application/x-gzip, Size: 13 kilobytes) — 792 downloads
11591
