| Author |
Written on: 09. 08. 2014 [17:08]
shdimka
Дмитрий Шабунов
registered since: 05.12.2011
Добрый день
Возникли сложности с настройкой архиватора значений ва файл.
Есть Java контроллер, с переодичностью 5 сек.
Буфер параметра контроллера с переодичностью 5 сек и глубиной 30 значений.
Архиватор. Переодичность 5 сек и периодом архивирования 60 сек.
В документации сказано "периодичность значений в буфере должна быть не больше периодичности самого быстрого архиватора" - переодичность одинаковая 5 сек, "а размер буфера не менее двойного размера для самого медленного архиватора." - размер буфера 5х30=150секунд.
При просмотре архивирования, в буфере каждые 5 секунд строка значения соответствует действительности.
В архиваторе, строчки создаются каждую секунду и значение пропускаются.
Что я делаю не так?
Written on: 09. 08. 2014 [20:18]
Что я делаю не так?
Поставили у источника периодичность опроса 5 секунд, а периодичность архива 1 секунды (записи в таблице через 1 секунду), в результате чего и естественные дыры. Кроме того архиватор тоже 1 секунда, хоть в названии и 5s_30p.
Written on: 10. 08. 2014 [16:10]
shdimka
Дмитрий Шабунов
По какой то причине не приципилось еще 2 файла. В настройках архиватора переодичность 5 сек, но почему то он пишет каждую секунду.
Written on: 10. 08. 2014 [16:12]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Извиняюсь. Размер картинки был больше положеного.
Written on: 10. 08. 2014 [16:52]
Директории архивов для архиваторов разной периодичности одни и те-же или ранее этот архиватор был 1 секунда и он продалжает писать в уже созданные с 1с периодом архивные файлы, до момента создания новых. Если так, то ждите пока лимит файла архива будет достигнут или очистити директорию архива.
Во всяком случае у меня такого нет.
Written on: 10. 08. 2014 [19:02]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Это новый архиватор созданный с этими параметрами. Директорая с архивами общая.
Попробуду очистить, пока проект в процессе запуска, поэтому не проблема.
Written on: 10. 08. 2014 [19:32]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Спасибо
Очистка директории помогла. Теперь архиватор пишет через 5 сек.
Поправьте меня если ошибаюсь.
Если архиваторы настроены на одну директорию то частота записи будет равна частоте самого быстрого архиватора так как файлы именуются по названию архивируемого параметра. Если необходимо настроить несколько архиваторов то их необходимо настроить на разные директории.
Как при этом будет отображаться график? Будут ли в нем отображаться данные со всех архиваторов?
Written on: 10. 08. 2014 [21:48]
"shdimka" wrote:
Это новый архиватор созданный с этими параметрами. Директория с архивами общая.
У каждого архиватора должна быть отдельная директория — хранилище.
Объединение их приведёт к непредсказуемым результатам, читаем документацию!
Графики будут отображаться с указанного архиватора или всех доступных для отдельного параметра, если не указано, в порядке качества помноженного на приоритет архиватора.
Written on: 10. 08. 2014 [22:05]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Спасибо за ответ.
Продолжу тему с настройкой архиватора. Буфер на периоде 5 сек, работает хорошо. Пытаюсь настроить буфер на 1 сек, данные в буфере пропускаются (получаю каждую пятую секунду). Контроллер получает данные через 1 сек. Это может быть связано что буфер параметра другого контроллера настроен на 5 сек?
В связи с этим вопрос по интерфейсу конфигуратора. Имею 160 параметров. Возможно ли изменить разом переодичность и размерность буфера у всех?
Written on: 10. 08. 2014 [23:30]
shdimka
Дмитрий Шабунов
Нашел в чем проблема. В настройках модуля архиватора была указана переодичность получения данных 5000мс. Исправил.
Изменение однотипных параметров сделал через SQL запрос.
