| Author |
Written on: 29. 01. 2014 [13:48]
Rosgard
Андрей Ткачев
registered since: 05.12.2013
Согласно руководства по быстрому старту установили чистую OpenSCADA 0.8.0 LTE Update 9 из deb пакетов на Ubuntu Server 12.04 LTS x64.
При добавлении всех баз из директории "LibsDB/" сделал сохранение в базе данных, выключил и включил скаду. Базы при старте не появились. После такого добавлял базу по одной и загружал ее с помощью "Загрузить систему из этой БД". Спустя десяток попыток все базы записались. В чем может быть такая проблема?
Базы записывались хорошо если через раз.
После добавил свои проекты и запустил один из них. При изменении в проекте любых элементов эти же изменения тут же появлялись при просмотре проекта через Web-интерфейс. Но так как после выхода из скады выключается и Web-интерфейс c помощью команд: openscada -daemon, service openscada start - запустил OpenSCADA как сервис. При этом если раньше в Динамическом WEB конфигураторе раньше было написано так: "Конфигурационный файл:/oscada.xml", то после вышеописанных команд стало: "Конфигурационный файл:/etc/oscada.xml". Вместе с этим сменились все настройки, в частности все стало на английском языке.
После этого пришлось вручную прописывать базы в Web-интерфейсе и загружать все данные. Но при изменении проекта в Vision он не изменяется в Web-интерфейсе. Изменения смог достичь, только если отключать проект в Динамическом WEB конфигураторе и загружать из базы его. После нескольких таких попыток он встает нормально. Как все это исправить?
Written on: 29. 01. 2014 [16:04]
С доступом или проблемами с FS.
У меня и ни у кого другого таких проблем нет!
Вот и ошибка, зачем ставить такой конфиг и где в БыстромСтарте про это?
А это как-раз и правильно, кроме того для режима демона Английская локаль принудительно ставится.
Читать БыстрыйСтарт и описание!
Written on: 30. 01. 2014 [07:20]
Rosgard
Андрей Ткачев
Так он же по умолчанию так прописан сразу после установки скады.
Written on: 30. 01. 2014 [08:16]
По умолчанию там:
- в режиме демона (прямо в исходнике): "/etc/oscada.xml"
- при запуске из openscada_start и других openscada_* там: "./oscada[_Prj].xml"
Written on: 30. 01. 2014 [08:19]
Rosgard
Андрей Ткачев
Вот как в моем случае выглядят настройки.
Written on: 30. 01. 2014 [08:31]
Ну так, это правильно, а Вы что написали?
Written on: 30. 01. 2014 [09:00]
Rosgard
Андрей Ткачев
Если правильно, то почему изменения проекта в Vision не отображаются на Web-форме. Приходится долго мучатся, чтобы хоть как-то подцепить эти изменения.
До того как включил скаду в режиме демона все отображалось.
Written on: 30. 01. 2014 [09:23]
Потому-что не поняли что сделали!
В режиме демона UI.Vision, в том-же процессе, быть не может. Следовательно там где Vision это другой проект уже, тем-более их конфиги разные и в разных местах.
Оно то можно подключиться к проекту в режиме демона как к серверу визуализации из проекта с Vision, но про это в БыстромСтарте не написано, а написано в описании.
Читайте и не формулируйте ваши проблемы как должное, не разобравшись!
Written on: 30. 01. 2014 [11:07]
Rosgard
Андрей Ткачев
Просмотрел всю документацию и не нашел как мне реализовать свой проект без вот таких проблем.
Подскажите тогда, где конкретно смотреть.
Помимо этого некоторые проекты у меня стали просто пропадать, а всего-то перезагрузил скаду.
Written on: 30. 01. 2014 [11:27]
Ещё раз.
Если Вы отошли от БыстрогоСтарта, то тогда разбирайтесь с хранением проектов, поскольку тут явно коллизия того, что содержится в конфигурационном файле, в БД, где главная БД и не меняется ли её положение со сменой рабочей директории: http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h827-1
Если не можете понять тогда не откланяйтесь от Быстрого старта или берите рабочую версию, где можно отдельные проекты просто создавать. И режим демона это совсем отдельный случай, там с конфигурацией однозначно нужно разбираться!
