Written on: 03. 03. 2016 [17:17]
"rxs5" wrote:
Получилось следующее: при работе по подписке на мониторе иногда появляется статус "UncertainNoCommunicationLastUsableValue". В этот момент данные по подписке не обновляются.
Не имею понятия что это такое.
"rxs5" wrote:
Если же выполнить чтение запросов read, то данные считываются. На скриншоте во вложении явно видно, что один и тот же атрибут узла OPC UA при различных способах чтения имеет два значения. И тот, который имеет неактуальное значение содержит статус "UncertainNoCommunicationLastUsableValue".
Ничего не знаю про этот статус.
"rxs5" wrote:
Дамп обмена между sample ua клиентом и openscada записал, файл во вложении.
Дамп неполный и мне не понятно из него почему PublishResponse вообще не идут.
"rxs5" wrote:
Разработчики клиента WW OPC UA предполагают, что после исправления указанной проблемы все данные в клиенте WW OPC UA также будут отображаться.
Где указано на ошибку OpenSCADA?
Вы лучше-бы узнавали про те дампы, где клиент не шлёт PublishRequest, а это во первых не полное, а во вторых что-то совсем иное!
Written on: 03. 03. 2016 [19:18]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
registered since: 06.11.2013
Но тем не менее официальный клиент opc foundation часто получает задержку обновления данных, которые могут не обновляться по несколько минут, хотя значения в действительности изменились. С клиентом от opc foundation не должно быть проблем, он тестовый.
К сожалению тоже не знаю про этот статус, но он наблюдается в тестовом клиенте постоянно. Чего случаться не должно.
Тем не менее я его собирал в режиме мониторинга несколько минут. Могу повторить при необходимости.
С точки зрения разработчиков WW OPC UA используемый OPC UA сервер в чем-то не соответствует протоколу OPC UA, раз получается так, что sample клиент foundation не получает корректно данные по подписке. И тогда они не обязаны искать у себя ошибку, когда видят проблему на сервере и показали ее. Формально они правы.
[This article was edited 1 times, at last 03.03.2016 at 19:20.]
Written on: 03. 03. 2016 [19:44]
У меня нет проблем с UAExpert 1.3, кроме того, повторяю ещё раз! Если Вы решаете/разбираетесь с одной проблемой то не нужно сюда приплетать другие.
Меня не интересуют специфические статусы и сообщения клиента, и очевидно я про них знать ничего не могу, только вопросы и проблемы уровня протокола.
Дамп бесполезный, поскольку там нет инициализации вообще, только чтение и бравзинг!
Формально меня взаимодействие с этим клиентом не интересует, почему я должен с этим разбираться?
