Written on: 25. 04. 2019 [14:13]
IgnatiusF
Денис Солдатов
registered since: 25.04.2019
Устанавливал демо-проекты AGLKS и BOILER для OpenSCADA, однако в своем основном проекте не нашел способ добавления библиотек виджетов. Пробовал создать свои, однако просматривая инструкции по их созданию оказалось, что у меня нету даже библиотек для работы. А именно есть библиотека Originals, и больше ничего. И как не найду видео/статьи по работе с рабочим пользовательским интерфейсом, там всегда есть какие-нибудь стандартные библиотеки.
Есть самопальный контроллер на ATmega, который умеет снимать показания с датчиков и прочего показания и отправлять по MODBUS RTU, и необходимо сделать визуализацию. (Так же было бы неплохо понять - есть ли способ вообще добавлять сторонние библиотеки и где их можно найти)
Как рисовать понял, а как сделать вывод значений и сделать вообще привязку каналов к объектам я понять не могу.
Прошу помочь объяснением или подсказать статью/видео, в которой с моим набором показано как все это делается и что вообще делать в таких случаях.
И еще вопрос - мнемосхемы можно будет просматривать с других компьютеров в локальной сети через браузер? При правильной настройке, естественно.
Заранее спасибо за оставленные ответы)
[This article was edited 1 times, at last 25.04.2019 at 14:15.]
Written on: 25. 04. 2019 [14:46]
В Быстром Старте всё написано!
Written on: 25. 04. 2019 [18:06]
IgnatiusF
Денис Солдатов
Ога, нашел что надо, спасибо) Пока еще не очень много понятно, но думаю разберусь. А не разберусь, то еще задам вопрос, прямо в этой теме))
[This article was edited 1 times, at last 25.04.2019 at 18:06.]
Written on: 29. 04. 2019 [13:00]
IgnatiusF
Денис Солдатов
Спустя некоторое время, я начал проходить быстрый старт с самого начала. В начале все работало (хотя все далеко не с первой попытки). Сервер с AGLKS стартовал, подключаться к нему можно было. Но как-то раз у меня во время работы LAN отлетел, пришлось делать аппаратную перезагрузку. После этого все куда-то повалилось, то одно не работает, то второе, после еще одного такого "отвала" и ребута стало перестало работать и третье. :)
А именно в первый раз пропала возможность подключения через удаленный хост. Снес все пакеты, поставил заново, и пошел опять все с начала. Заново точно так же запустил сервер, на этот раз уже будучи уверенным, что все сделал правильно. Подключения нет. Все 10 раз перепроверил, ошибок нет, AGLKS в списке присутствует, все заполнено правильно. Решил временно забыть про эту проблему и пошел дальше по мануалу.
Далее у меня снова отвалился LAN, аппаратная перезагрузка, и теперь не работает уже почти вся программа. Отклика никакого, постоянное ожидание хоста без намека на совершение каких-либо действий. В базу данных ничего не сохраняется, да и вообще ничего не делается.
В итоге решил пока все снести и поставить заново. Пойду делать загрузочник... :(
А LAN, видимо, пропадал из-за нехватки питания. Блок на 0,5 А валялся, хотя вроде бы хватать должно.
Written on: 04. 05. 2019 [16:28]
IgnatiusF
Денис Солдатов
Явно проблема в дохлой SD карточке. Купил самую дешмань, причем из самых дешевых самую объемную. Ну и поплатился за это, можно сказать. Использую с месяц-два, образ Raspbian то и дело отваливается. Кряхтит и запинается, может и сдохнет через несколько недель.
А так идет все хорошо, помимо зависаний и глюков карточки, все идет как надо.
