| Author |
Written on: 29. 09. 2012 [09:16]
lexx666
Алексей Велесевич
registered since: 05.09.2012
Серия контроллеров AT91 поддерживает режим работы RS485. Соотвествующий режим есть и в драйвере ядра ОС Linux. На примере библиотеки libmodbus привожу код настройки порта в режиме RS485.
int modbus_rtu_set_serial_mode(modbus_t *ctx, int mode)
if (ctx->backend->backend_type == _MODBUS_BACKEND_TYPE_RTU) {
#if HAVE_DECL_TIOCSRS485
modbus_rtu_t *ctx_rtu = ctx->backend_data;
struct serial_rs485 rs485conf;
memset(&rs485conf, 0x0, sizeof(struct serial_rs485));
if (mode == MODBUS_RTU_RS485) {
rs485conf.flags = SER_RS485_ENABLED;
if (ioctl(ctx->s, TIOCSRS485, &rs485conf) < 0) {
return -1;
ctx_rtu->serial_mode |= MODBUS_RTU_RS485;
return 0;
} else if (mode == MODBUS_RTU_RS232) {
return -1;
ctx_rtu->serial_mode = MODBUS_RTU_RS232;
return 0;
#else
if (ctx->debug) {
fprintf(stderr, "This function isn't supported on your platform\n");
errno = ENOTSUP;
return -1;
#endif
/* Wrong backend and invalid mode specified */
errno = EINVAL;
return -1;
Можно ли указать в настройках OpenSCADA, что допустим /dev/ttyS2 должен инициализироваться в режиме RS485? Необходимо управлять приёмо-передатчиком RS485, в режиме RS485 контроллер сам аппаратно дергает ногой RTS для управления приёма\передачи.
Читал документацию по Модулю Serial , но не совсем понял фразу про использования ключа rts:
"rts" — использование RTS сигнала для передачи(false) и проверки на эхо, для сырого RS-485.
Или проще изменить режим работы железно в ядре для устройства /dev/ttyS2 и особо не мучиться ?
Written on: 30. 09. 2012 [10:51]
Сейчас нельзя, но могу добавить, если проверите.
Это режим управления потоком на стороне UserSpace, сделаный для TionPro270 поскольку там нет спец драйвера для работы этого режима на стороне ядра. В целом-же этот режим предусматривает установку RTS=false при передаче, а затем возврат в RTS=true для чтения. В "сырых" конверторах уровня RS232->RS485 такое переключение предусматривает попадание в канал чтения эхо от передачи, которое нужно отбрасывать.
Если в вашем случае режим подобный то можете попробовать установить "rts".
Можно и так, хотя я смотрю это стандартно и его можно добавить в OpenSCADA.
Written on: 01. 10. 2012 [09:15]
lexx666
Алексей Велесевич
В исходниках ядра достаточно большая вложенность, чтобы изменить один бит режима надо перелопатить кучу всего. Забил я на это дело.
Впринципе я добавил уже сам нужный режим rs-485 в модуле serial, и даже протестил на ARM всё работает. Если надо могу выложить осциллограммы с осциллографа. Если введёте этот режим официально было бы здорово.
Единственное, ещё не знаю надо ли включать задержки до и после передачи на RTS.
/* Set rts delay before send, if needed: */
rs485conf.delay_rts_before_send = ...;
/* Set rts delay after send, if needed: */
rs485conf.delay_rts_after_send = ...;
Поразбираюсь, отпишусь по этому вопросу.
Ах да. Попробовал я режим rts. Но пин RTS на время ВСЕЙ передачи именно на ARM платформе не выставлялся. Выставлялся вначале передачи в "1" на какое-то очень короткое время - на TX пине ещё пачка импульсов, на.RTS`е уже "0".
[This article was edited 2 times, at last 01.10.2012 at 09:23.]
mod_serial.cpp (File type: text/x-c++src, Size: 41.77 kilobytes) — 2214 downloads
Written on: 01. 10. 2012 [19:38]
Введу.
Однако одно замечания. Строки "#define TIOCGRS485 0x542E" лишние, поскольку они определены через linux/serial.h
На каких скоростях тестировали? Например, в случае с "rts", с UserSpace обработкой, есть проблема в исходящем транспорте на больших скоростях, когда Slave уже отвечает, а Master не успевает переключиться на приём. Как результат теряется голова ответа и Slave нужно замедлять.
Как-бы я его именно для ARM, который TionPro270 с PXA270, делал и там работает.
Written on: 02. 10. 2012 [12:45]
lexx666
Алексей Велесевич
Тестировали на скорости 115200.
Время между RTS, уже выставленным в "1" и началом передачи на TXD не более 10 мкс. Время включения передатчика на ИМС интерфейса RS485 по даташиту 2,5 мкс. Т.е. всё ништяк.
Время между концом данных и RTS уже в "0" теже ~ 10 мкс. Время включения приёмника по даташиту наносекунды.
За 10 мкс слейв вряд ли даже подготовит данные, плюс ему тоже надо включить передатчик так что всё нормально.
хбз. Может serial драйвер другой. На at91 может как то некоректно работает, вполне возможно. Впринципе меня устраивает бит включения rs-485 режима полностью.
[This article was edited 1 times, at last 02.10.2012 at 12:45.]
Written on: 03. 10. 2012 [12:09]
lexx666
Алексей Велесевич
Протестировали с реальной железкой Nport DE-311. Данный преобразователь Serial-Ethernet был под рукой.
Со стороны Ethernet`а кольцо, принятые данные с rs485 тут же в него и возвращаются. Всё прекрасно работает на скорости 115200, начальные данные не теряются.
Written on: 03. 10. 2012 [12:59]
Включил "RS485" в рабочую ветку, проверяйте.
Written on: 04. 10. 2012 [13:47]
lexx666
Алексей Велесевич
Протестил. Слил модуль serial в 0.8.0.3.
RS-485 включается. RTS дергается.
RS-485 выключается. RTS не дергается.
Описание режима проверил и на русском и на английском. Всё отлично.
Cпасибо! :)
