Формирование отчетов
| 1 | 2 | Last
Written on: 09. 04. 2011 [15:55]
Some0ne
Vadim Kardash
registered since: 23.09.2009
Доброго времени суток!
Подскажите, можно ли, привязывать отчет к конкретному архиву, как Протокол, или можно ли менять docAMess в шаблоне документа. (т.к. имеется около 20 объектов для которых необходим один вид отчета)
Written on: 10. 04. 2011 [11:57]
Меняйте в скрипте документа, при старте.
Written on: 10. 04. 2011 [16:09]
Some0ne
Vadim Kardash
Я так полагаю, архив привязать нельзя?
скрипт это шаблон? и что там менять? переменную docAMess? так она внутри тега находится
Written on: 10. 04. 2011 [19:53]
Скрипт виджета. Вот и меняйте содержимое атрибута "docAMess" тега, какие проблемы?
Written on: 23. 06. 2011 [14:23]
yozhik
Алексей Николаев
registered since: 29.11.2010
А как обратиться к аттрибуту "docAMess" тега? Ведь тегов-то может быть много. В шаблоне ведь не напишешь <TR docAMess = var >, где var - переменная содержащая необходимые аттрибуты сообщений архива.
Written on: 23. 06. 2011 [15:07]
И не нужно.
if(f_start) doc_tmpl = doc_tmpl.replace("docAMess=\"var\"","docAMess=\"10\"");
Written on: 23. 06. 2011 [16:01]
yozhik
Алексей Николаев
И не нужно.
Да уж так не сразу догадаешься. А почиму нельзя как-нибудь вставками исполняемых инструкций вида <TR docAMess = <?dp return val;?> > ?
Written on: 23. 06. 2011 [16:28]
Понятней уже некуда.
Почему нельзя, обращайтесь к стандарту XML на предмет специальных блоков <? ... ?>.
Written on: 27. 06. 2011 [08:44]
yozhik
Алексей Николаев
Для вывода в одном отчете сообщений с разными категориями в docAMess можно задавать регулярные выражения? Например docAMess="2:cat1|cat2"
Written on: 27. 06. 2011 [09:56]
Можно, но не так как указали Вы, а так: docAMess="2:/(cat1|cat2)/
| 1 | 2 | Last
52985
