Вылет OpenSCADA
Written on: 15. 04. 2014 [07:06]
monia
Олег Намятов
registered since: 21.05.2012
сегодня ночью слетела OpenSCADA
сообщение в терминале
pure virtual method called
terminate called without an active exception
7|/ | OpenSCADA прервана!
при этом она присутствует в top
и на service openscada status отвечает что запущено, но до нее удаленно не достучаться
И еще я выясни, что перестало работать часть OpenSCADA, по скольку OpenSCADA принимала по ModBus параметры
[This article was edited 1 times, at last 15.04.2014 at 07:23.]
Written on: 15. 04. 2014 [09:05]
Кривая сборка или сбой железа, поскольку сам компилятор проверяет при сборке отсутствие pure virtual methods. Кроме того никогда таких сообщений живьём не видел.
Written on: 22. 05. 2014 [11:17]
monia
Олег Намятов
у меня снова эта проблема повторилась
теперь заметил некую зависимость
Данно:
1) Рабочий проект сервера OpenSCADA (QT обработка)
1.1) OpenSCADA складывает архив сообщений в MySQL 1 раз в 10 сек (по средствам стандартного архиватора)
2) Рабочий проект визуальной части сервера OpenSCADA (UI + WEB)
2.1) связь между QT станцией и UI станцией организованна через DAQ.Gate
мои действия которые привели к сбою по шагам:
1) в PHP скрипте случайно ошибся в запросе к MySQL таблице
$connection = mysql_connect($ms_host, $ms_user, $ms_pass);
SELECT .... FROM ... WHERE...
mysql_close($connection);
бывает :) все мы люди
2) в консоле выскакивает надпись
3) пропадает связь с БД MySQL (OpenSCADA перестает видеть БД), все остальные БД (SQLite, PostgreSQL) видит нормально
4) в транспорте Self (который выделен для обслуживания DAQ.Gate запросов)
его настройки
Адресс: TCP::19001:1
Транспортный протокол: SelfSystem
Длина очереди: 100
Максимум клиентов: 100
Входной буфер (кбайт): 5
Keep alive запросов: 0
Keep alive время ожидания (с): 5
начинает расти количество открытых соединений > 100
5) Сервер визуальной части (UI + WEB) перестает получать данные по DAQ.Gate c сервера QT обработок
при этом сервер QT обработок работал нормально, кроме MySQL и передачи данных по DAQ.Gate
попытки восстановления станций QT обработок
1) перезапустил MySQL (думал что проблема в нем), не помогло
2) перезапустил OpenSCADA, помогло не на долго 2-4 мин, после чего ситуация повторилась, но буз выдачи сообщения в консоль
3) перезагрузил сервак, помогло :) но это не решение проблемы :(
обидно, что ни в каком логе не было ошибок
и еще не очень приятный момент
при любом изменение my.cnf и при перезагрузке mysql слетает кодировка
по умолчанию в my.cnf настроил utf8 и utf8_generic_ci
постоянно приходиться из OpenSCADA пересоздавать БД и таблицы архиватора сообщений (с PostgreSQL такого не наблюдаю)
Written on: 22. 05. 2014 [13:33]
Какая связь вообще между PHP и OpenSCADA?
Какая связь если OpenSCADA вроде прервалась?
его настройки
Длина очереди: 100
Ресурс доступа где-то заблокировался на сервере, который опять-же вроде прерван.
И не должно.
А это говорит прямо, что проблема с железом или ОС.
Ещё раз повторюсь, что такой ошибки самой по себе в природе быть не может если всё собранно корректно и за один сеанс.
OpenSCADA тут определённо не при чём, кроме того у меня не было проблем с кодировками при перегрузке MySQL, пока отлаживал востановление связи с БД.
11697
