вопрос про локализацию демона Openscada
Written on: 22. 02. 2015 [19:19]
pentagon128
Руслан Кучерявый
registered since: 15.11.2011
Здравствуйте! Использую OpenScada v2189 на Raspberry Pi под Raspbian (Debian).
root назначена русская локаль.
Мой вывод locale
root@raspberrypi:~# locale
LANG=ru_RU.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="ru_RU.UTF-8"
LC_NUMERIC="ru_RU.UTF-8"
LC_TIME="ru_RU.UTF-8"
LC_COLLATE="ru_RU.UTF-8"
LC_MONETARY="ru_RU.UTF-8"
LC_MESSAGES="ru_RU.UTF-8"
LC_PAPER="ru_RU.UTF-8"
LC_NAME="ru_RU.UTF-8"
LC_ADDRESS="ru_RU.UTF-8"
LC_TELEPHONE="ru_RU.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="ru_RU.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="ru_RU.UTF-8"
LC_ALL=
С Openscada запускаемой как процесс проблем нет. Локализация интерфейса подхватывается автоматически. С Openscada запускаемая в режиме сервиса (демона) локаль не подхватывается. Если подправить стартовый скрипт демона /etc/init.d/openscada заменяем
do_start()
export LANG=en_US.UTF-8
export LANGUAGE=en_US.UTF-8
export LC_ALL=en_US.UTF-8
на
do_start()
export LANG=ru_RU.UTF-8
export LANGUAGE=ru_RU.UTF-8
export LC_ALL=ru_RU.UTF-8
то тогда локаль подхватывается, но возникает косяк - Openscada в режиме демона не рисует элементы из подключенных библиотек web vision в режиме исполнения т.е. русская локализация в демоне не работает, пришлось всё
вернуть назад. Как нибудь можно без потери функционала задать демону Openscada локаль ru_RU.UTF-8 ?
[This article was edited 2 times, at last 22.02.2015 at 19:21.]
Written on: 23. 02. 2015 [08:59]
do_start()
Строку с LC_ALL нужно убрать вообще иначе в качестве разделителя дробной части вещественного станет ',', что и будет вызывать проблемы. А вообще достаточно только "export LANG=ru_RU.UTF-8".
Собственно в исходнике OpenSCADA есть "setenv("LC_NUMBERIC","C",1)", что должно эту проблему всегда исключать, однако в случае с Debian такого не происходит, поскольку он локали компилирует только под надобность, что вроде и хорошо, но приводит к таким коллизиям когда может кроме ru_RU.UTF-8 ничего не быть, хотя C там вроде есть всегда.
В данном случае это потому, что сначала "setenv("LC_NUMBERIC","C",1)" а затем "setlocale(LC_ALL,"")", что сбрасывает "LC_NUMBERIC" в некорректное значение, поскольку LC_ALL приоритетный и давит всё. Т.е. использование LC_ALL тут недопустимо!
Written on: 23. 02. 2015 [20:25]
pentagon128
Руслан Кучерявый
В данном случае это наверное потому, что сначала "setenv("LC_NUMBERIC","C",1)" а затем "setlocale(LC_ALL,"")", что сбрасывает "LC_NUMBERIC" в некорректное значение, если прямо указано LC_ALL. Поменял местами!
Видимо поторопился..., т.к вижу что теперь сообщение подправлено и "Поменял местами!" убрано. собрал сборку v2216, установил на raspberry pi, изменений никаких не заметил, локализация демона Openscada у меня по не работает. В ближайшее время надо будет проверить на OpenSuse 13.2 собрать и посмотреть работу в режиме демона.
[This article was edited 1 times, at last 23.02.2015 at 20:27.]
Written on: 23. 02. 2015 [21:07]
У меня на Debian 7 всё работает!
export LANG=ru_RU.UTF-8 только оставили?
"$ locale -a" что кстати говорит?
Written on: 24. 02. 2015 [03:37]
pentagon128
Руслан Кучерявый
Теперь локализация демона заработала. Спасибо Роман! Мой вывод переменных locale -a
root@raspberrypi:~# locale -a
C
C.UTF-8
en_GB.utf8
POSIX
ru_RU.utf8
в /etc/init.d/openscada прописал
do_start()
# export LANGUAGE=en_US.UTF-8
# export LC_ALL=en_US.UTF-8
кстати заметил что при переустановке openscada файл в /etc/init.d/openscada остался от прежней версии,
т.е. в случае необходимости обновления его необходимо вручную вытаскивать из deb пакета и класть в в /etc/init.d/
Written on: 24. 02. 2015 [22:51]
registered since: 25.09.2008
OpenSCADA в режиме службы отлично работает и с запятыми в вещественных числах, и с другими параметрами локализации, но при полной локализации консоли. Проверено на многих машинках, включая Raspberry Pi.
В Debian должны быть установлены пакеты (при установке console-cyrillic задаются клавиши переключения раскладок клавиатуры):
root@debian:~# apt-get install console-cyrillic locales tzdata
Настройка локали (включить в появившемся интерфейсе * на нужных локалях и задать локаль по умолчанию):
root@debian:~# dpkg-reconfigure locales
Настройка часового пояса (в появившемся интерфейсе выбрать нужное):
root@debian:~# dpkg-reconfigure tzdata
Written on: 25. 02. 2015 [13:18]
Не работает, если нужно открывать существующие БД. Модель АГЛКС (ДемоБД) докажет это!
Поскольку функции atof(), printf() и иже с ними, но в первую очередь atof(), используют LC_NUMERIC для определения разделителя дробной части, без возможности проверять и точку и запятую. Эта проблема известна далеко за пределами OpenSCADA и решается она именно установкой LC_NUMERIC в локаль C, что и ломается применением LC_ALL.
Т.е., конечно, если начать новый проект с запятой и всех их держать такими, и даже если использовать БД библиотек OpenSCADA, то и проблем не будет, но если рассчитывать на возможность открытия существующих проектов в разных локалях, скажем сменив на en_US.UTF-8 то все числа с запятой atof() прочитает отбросив дробную часть и это будет сразу заметно на DAQ.BlockCalc и на UI.{VCAEngine,Vision,WebVision}, если в геометрии применяется дробные числа, поскольку они хранят все текущие переменные в строковом представлении.
Т.е. использование LC_ALL крайне не желательно и как показывает практика всегда достаточно указать LANG, для многоязыковых проектов как то "АГЛКС" и "Котёл9" и стандартных библиотек OpenSCADA.
Written on: 26. 02. 2015 [21:34]
Согласен. Делали проект, работающий с запятыми в вещественных числах, с чистого листа, не используя готовых библиотек. Существующие проекты, разработанные и отлаженные в неполностью локализованных системах, могут и не работать.
11917
