MySQL нужа подсказка
| Author |
Written on: 17. 10. 2013 [13:35]
monia
Олег Намятов
registered since: 21.05.2012
вот код запроса
using Special.FLibSYS;
req1 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `" + NameTable + "` ("
+ "`MrkrPckg` BOOL NOT NULL,"
+ "`Time` DATETIME NOT NULL,"
+ "`Val` FLOAT NOT NULL,"
+ "UNIQUE KEY `Time` (`Time`)"
+ ") ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;";
req2 = "INSERT INTO `" + NameTable + "` (`MrkrPckg`, `Time`, `Val`) VALUES (" + MrkrPckg + ", FROM_UNIXTIME(" + int2str(Time - TimeZone * 3600,10) + "), "+ real2str(Value,1,"f") +")";
req = req1 + req2;
rez = dbReqSQL("MySQL.ArchAnalogs", req);
SQL запрос (req) проверил в phMyAdmin, он работает как надо, а вот в OpenSCADA не выполняется
может что то не то в последней строчке?
заранее спасибо
Written on: 17. 10. 2013 [15:33]
monia
Олег Намятов
вроде как получилось выполнить запрос, а точнее выполнить два отдельных запроса:
1) проверка на существования и создания таблицы
2) добавление параметров в таблицу
Вопрос
А можно ли эти действия объединить в один запрос?
как я хотел
Written on: 17. 10. 2013 [18:33]
как я хотел
Нельзя. Функция MySQL API mysql_real_query() по умолчанию не обрабатывает группы запросов.
Хотя это включить и можно, однако обработка результата станет сложнее.
Written on: 08. 11. 2013 [10:52]
monia
Олег Намятов
Доброе время суток
У меня тут встала вот такая проблем
из лога
4|/SRV/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_sys_compile/fnc_sub_DAQ_tmplb_11_shub_tmpl_shab_SumParam/ | Исчерпано время вычисления функции 1383891354 > 1383891343+10
3|/SRV/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_sys_compile/fnc_sub_DAQ_tmplb_11_shub_tmpl_shab_SumParam/ | Выполнение функции прервано ошибкой
3|/SRV/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_11_cp/prm_11_SumParam/ | Ошибка вычисления шаблона.
часть кода шаблона (shab_SumParam - Максимальное время выполнения шаблона 10с), из-за которого возникает такая ошибка
if(f_ChngAnalogs) //Если аналоговые параметры изменились
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_T_EA", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pT_EA);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_T_prKK", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pT_prKK);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_T_obrKK", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pT_obrKK);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_T_prKO", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pT_prKO);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_T_obrKOv1", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pT_obrKOv1);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_T_obrKOv2", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pT_obrKOv2);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_T_obrKOv3", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pT_obrKOv3);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_T_obrKOv4", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pT_obrKOv4);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_T_prKGVS", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pT_prKGVS);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_T_obrKGVSv1", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pT_obrKGVSv1);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_T_obrKGVSv2", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pT_obrKGVSv2);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_T_obrKGVSv3", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pT_obrKGVSv3);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_T_obrKCTPv1", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pT_obrKCTPv1);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_P_prKK", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pP_prKK);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_P_obrKK", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pP_obrKK);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_P_prKO", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pP_prKO);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_P_obrKOv1", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pP_obrKOv1);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_P_obrKOv2", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pP_obrKOv2);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_P_obrKOv3", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pP_obrKOv3);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_P_obrKOv4", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pP_obrKOv4);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_P_prKGVS", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pP_prKGVS);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_P_obrKGVS", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pP_obrKGVS);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_P_obrKCTPv1", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pP_obrKCTPv1);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_V1fA", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pV1fA);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_V1fB", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pV1fB);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_V1fC", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pV1fC);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_V2fA", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pV2fA);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_V2fB", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pV2fB);
SYS.DAQ.JavaLikeCalc.lib_Fun_SQL_DB.Fun_Add_T_INT("MySQL.ArchAnalogs", "011_V2fC", 1, vTimeZone, pvTimeAnalog, pV2fC);
f_ChngAnalogs = false;
код функции Fun_Add_T_INT (Простой запрос на добавление параметров в БД)
if(Time > 0)
req2 = "INSERT INTO " + NameTable + " (MrkrPckg, Time, Val) VALUES (" + MrkrPckg + ", FROM_UNIXTIME(" + int2str(Time - TimeZone * 3600,10) + "), "+ int2str(Value,10) +")";
rez = dbReqSQL(NameDB, req2);
Таким образом в БД должны заноситься параметры с 94 объектов (всего параметров 1132)
Проверил БД, вроде все параметры заносятся в базу, но с пробелами (из - за выше указанной ошибки).
Вроде запрос не сложный и выполняться должен влет.
В какую сторону мне идти?
1) оптимизировать код шаблона (шаблон используется ModBus, для приема входящих парметров)
2) Добавлять в БД параметры по отдельности из своего шаблона (к примеру на логическом уровне, где параметры обрабатываются)
3) ковырять настройки MySQL
Если такая ошибка возникает, функция успевает завершиться или она вылетает по прерыванию?
Written on: 08. 11. 2013 [13:46]
if(Time > 0)
Зачем создавать отдельную функцию если она по сложности сопоставима с её вызовом? Вызывайте прямо "dbReqSQL", а лучше SYS.BD.MySQL.GenDB.SQLReq(), предварительно сохранив объект БД:
dbO = SYS.BD.MySQL.ArchAnalogs;
dbO.SQLReq("INSERT INTO ...");
Убрать внешнюю команду, а затем на одном-паре запросов оценить время запроса. А вообще MySQL это сетевая БД и на её производительность ещё и сеть может влиять!
Нет, конечно. На то она и прерывается по таймауту безопасности, чтобы не висеть.
Written on: 11. 11. 2013 [06:58]
monia
Олег Намятов
А можно ли сделать вот таким образом?
dbO.SQLReq("INSERT INTO ...", NULL, true); // как я понял 2 параметры возвращаемая таблица, а 3 параметр выполнение запроса с созданием транзакции
transCloseCheck( ); //для закрытия транзакций
Этим я хотел создать транзакцию для добавления записей в InnoDB, после чего ее закрыть.
В идеале хотелось бы получить вот такой запрос
START TRANSACTION;
INSERT INTO ...;
INSERT INTO ...;
INSERT INTO ...;
COMMIT;
Written on: 11. 11. 2013 [11:07]
Только без NULL, ибо тут результат возвращается.
Закрыть транзакцию можно пустым запросом:
Written on: 11. 11. 2013 [11:35]
monia
Олег Намятов
А с каждым
dbO.SQLReq("INSERT INTO ...", true);
dbO.SQLReq("",false);
будет создаваться отдельная транзакция или создаться одна транзакция и в ней выполниться блок запросов?
Я просто клоню к тому что мне нужно создать 1 транзакцию и в ней выполнить до 30 запросов после чего ее закрыть
Written on: 11. 11. 2013 [11:44]
Если никто не вклинится со чтением то будет одна. Второй аргумент это не открытие транзакции, а признак запрашивать в транзакции, за ней или всёравно. Т.е. если транзакция уже открыта, а аргумент "true", то с транзакциями он ничего делать не будет.
Written on: 11. 11. 2013 [12:05]
monia
Олег Намятов
Рома я извиняюсь
все таки можно создать транзакцию и в ней блок запросов? или нет
