Моноширинный шрифт в скриптах
First | 1 | 2 |
Written on: 07. 09. 2015 [09:52]
Godzilla
Арсен Закоян
registered since: 12.02.2013
Вопрос еще остается открытым,как увеличить шрифт в скриптах? Я что то так толком и не разобрался.
Written on: 07. 09. 2015 [10:04]
У меня нет таких вопросов, кроме того, размер шрифта общий для шрифта интерфейса, в целом. А для скрипта устанавливается только его тип в "Courier", с сохранением иных параметров системного шрифта.
Точнее я думал, что оно так, на самом деле исходно берётся "Arial 10 0 0 0 0". Исправил, обновится со следующим коммитом.
Written on: 03. 11. 2015 [09:08]
Godzilla
Арсен Закоян
Поставил 0.8.0.13 сборку 2304 из исходников. Lubuntu 14.04 i386. Шрифт скрипта меняется сразу же при изменениях в настройках системы. Но как только открываете другой скрипт, шрифт становится таким же как и был по умолчанию, приходится в настройках системы применять заново. И вообще начиная с версии 0.8.0.13 окно со скриптом автоматически поднимается вверх, что совсем неудобно, может в этом и есть соль данной проблемы?
[This article was edited 1 times, at last 03.11.2015 at 09:09.]
Written on: 03. 11. 2015 [09:19]
Бред!
Во первых последний LTS 0.8.13, во вторых его SVN ревизия 2264.
Ничего в такой формулировке в Work нет, а в LTS эти исправления от 2015-09-08 ещё не попали.
Written on: 03. 11. 2015 [10:01]
Godzilla
Арсен Закоян
С версией может и ошибся, вчера ставил последнюю версию LTS из SVN ревизия 2304. Собственно проблема то есть, надоело глаза ломать при шрифте по умолчанию.
Written on: 03. 11. 2015 [10:15]
Если используете LTS, тогда и ждите его плановых обновлений, или приобретайте ТП и обновляйтесь с сервисных: http://wiki.oscada.org/Doc#h79-3
Но только не нужно рассказывать тут о том, что что-то Вам там надоело!
Written on: 03. 11. 2015 [14:13]
Godzilla
Арсен Закоян
В рабочей версии 0.9+r2304 шрифт вполне нормально меняется, пропорционально шрифту по умолчанию в системе. Придется переходить на эту версию:)
First | 1 | 2 |
15994
