Вопросы по массиву.
Written on: 14. 10. 2013 [08:23]
dell
Путин Краб
registered since: 09.04.2013
Например имеем массив:
k = new Array();
Если возьмем несуществующий элемент массива, например k[1], то значение его "<EVAL>". Если же обратимся к несуществующему элементу массива вот так k[1][1], то получаем некоторое значение, которое не "<EVAL>", при сравнении с любой строкой дает 1. Если же просто вывести
Text1_text = k[1][1];
то получаем 0. (Происходит ли в данном случае преобразование типов?)
Почему? Где об этом можно почитать? В документации на модуль "<JavaLikeCalc>" этого не нашел.
Written on: 14. 10. 2013 [13:11]
k = new Array();
Не совсем EVAL, а NULL, который при переводе в строку стаёт EVAL.
"false" он так возвращает.
А результат сравнения зависит, кто первый. если элемент массива, которого нет то строка приведётся в целое и если там не первая и не нулевая цифра то будет true(1). А если записать наоборот, то false приведётся в строку.
Про преобразования там и написано, а про результаты в случае некорректном доступе к элементам объекта не написано ибо специфично и в целом такая запись это ошибка.
23675
