Written on: 03. 04. 2014 [09:11]
s60ru
Антон Петров
registered since: 10.05.2012
Есть ли возможность для элемента ТАБЛИЦА создать правило цветового оформления фона строки как у элемента ПРОТОКОЛ (в зависимости от значения какого-либо столбца)?
Written on: 03. 04. 2014 [11:12]
Нет и не будет, поскольку у этого элемента назначение другое. Сейчас раскрасить можно только фоном строки и ячейки, через атрибут "color" и указать изображение для ячейки атрибутом "img".
Этот вид появился недавно и не закончен!
Written on: 03. 04. 2014 [11:58]
s60ru
Антон Петров
Так "roman" wrote: Нет и не будет или "roman" wrote: Этот вид появился недавно и не закончен! ???
.... атрибут а-ля ШАБЛОН (как у протокола) ему бы никак не помешал.... не надо - не используешь....
Written on: 04. 04. 2014 [10:24]
Не будет и всё поскольку те шаблоны специфичны для сообщений, а тут можно что угодно помещать с перспективой редактирования как ячеек так и добавления/удаления строк и колонок из интерфейса пользователя.
Written on: 04. 04. 2014 [11:26]
s60ru
Антон Петров
Довольно изящно (в стиле стройной концепции openSCADA) бы смотрелось такое решение:
тегу <r> добавить параметр а-ля в HTML у тега <td> - "bgcolor" Цвет фона ячейки.
А в обработке виджета уже можно как надо обрабатывать bgcolor и его значение у Таблицы.....
Результат:
<r bgcolor="#ffcc00"><s>Ячейка 1</s></r>
Written on: 15. 04. 2014 [09:37]
s60ru
Антон Петров
Как раз то, что нужно! Только чего ж в справке про это не сказано....
XML tag "tbl" for the table fill:
<tbl>
<h><s>Col1</s><s>Col2</s></h>
<r><s>Col1ValS</s><i>Col2ValI</i></r>
</table>
Written on: 15. 04. 2014 [09:40]
Потому что не завершено, второй раз об этом говорю!
