| Author |
Written on: 08. 07. 2009 [19:09]
registered since: 25.09.2008
Есть две станции, соединённые 100 мбит/сек ethernet (сеть не нагружена, пинги <= 1мсек):
1. Имеет на логическом уровне 8 контроллеров по 83 параметра в каждом с периодом обновления 100 мсек (загрузка процессора 40-50%, свободно ram 80%, своп отсутствует, обмен с HDD близок к нулю, трафик в сеть 5-10 кбайт/сек)
2. Имеет в шлюзе данных отражение логического уровня станции 1 с периодом обновления 1000 мсек, так как фактический опрос колеблется от 100 до 800 мсек (загрузка процессора 50-60%, свободно ram 60%, своп есть, но не используется, обмен с HDD 2-5 кбайт/сек, трафик в сеть 5-10 кбайт/сек.)
Передаваемых параметров много, но, судя по всему, есть запас ресурсов для увеличения производительности шлюза данных, которая составляет в среднем около 500 мсек на каждый контроллер логического уровня.
Возникли вопросы:
1. Где затор данных (асинхронный метод сбора данных через шлюз, группировка множества параметров в пакеты протокола self или др.)?
2. Как можно улучшить производительность шлюза данных до значения 100 мсек?
Written on: 09. 07. 2009 [09:07]
Модель убрали? Или это у Вас такая логика в контроллерах?
Если 500 на каждый, то у вас должно было выйти 4 секунды.
Они то запрашивают один источник, а значит и грузят его одновременно, в целом увеличивая время опроса каждого контроллера.
Для этого нужно проводить полноценный анализ, т.е. профайлинг этого процесса.
Делать выводы из профайлинга и выполнять оптимизацию.
Сейчас я этого делать не буду. Сейчас главное стабильность.
Из наиболее доступных и видимых решений это выключить, если включена, упаковку трафика по протоколу SelfSystem.
Written on: 09. 07. 2009 [09:34]
В контроллерах логического уровня всего лишь массив переменных, которые обрабатываются блочным вычислителем. Все написано с чистой базы OpenSCADA.
4 секунды не получается они же работают параллельно.
Абсолютно согласен, что главное стабильность. Просто хотелось сделать динамичную визуализацию реального времени с периодом в 100 мсек. Ну да ладно пока устраивает и 1 сек.
Зато мы знаем, что Вы знаете, что есть еще резервы для увеличения производительности.
Written on: 09. 07. 2009 [10:29]
А проц тогда какой? У меня полноценная модель большого ТП на 40% проца 2ГГц ест.
Это какие-же? Я профайлинга не проводил.
Written on: 09. 07. 2009 [11:05]
Да у нас 1 станция - миникомпьютер-контроллер с 1 ГГц процессором. В OpenSCADA, в основном, работают логический уровень, блочный вычислитель и сбор данных. ТП можно классифицировать как средний.
Упаковка/неупаковка пакетов протокола Self уменьшает/увеличивает кол-во трафика, а на производительность не влияет или влияет слабо.
Вроде нашел способ увеличить производительность:
- контроллеры шлюза данных, содержащие около 5 параметров, пролетают через сеть за 10-50 мсек;
- контроллеры, содержащие около 10 параметров, за 30-100 мсек;
- контроллеры, содержащие около 80 параметров, за 100-800 мсек.
Причем это независимо от количества контроллеров.
Так что, думаю, надо правильно расставить переменные для передачи через шлюз, задать правильно периоды сбора контроллеров шлюза и все будет хорошо.
[This article was edited 1 times, at last 09.07.2009 at 11:06.]
Written on: 09. 07. 2009 [12:18]
Врядли. Исходящие транспорты сейчас работают монопольно, следовательно пока он не дождётся ответа запроса первого контроллера остальные будут ждать.
Попробую сейчас добавить разные идентификаторы источников транспортов, для разных контроллеров. В таком случае будут создаваться разные исходящие транспорты для разных контроллеров и запросы будут параллельны.
Written on: 09. 07. 2009 [12:59]
А, если в модуле "Транспорты" станции 2 добавить несколько внешних хостов с одним IP адресом и разными портами (соответственно на станции 1 добавить несколько входных сокетов), и каждый контроллер шлюза данных пустить через свой отдельный шлюз?
Конечно тогда это получится не список внешних хостов, а список шлюзов.
[This article was edited 1 times, at last 09.07.2009 at 13:00.]
Written on: 09. 07. 2009 [13:31]
Уже сделал. Теперь создаются и используются отдельные транспорты на контроллер. Пробуйте.
Written on: 09. 07. 2009 [19:37]
Спасибо!!! Скачал 928 срез. Будем тестировать
Written on: 10. 07. 2009 [09:54]
registered since: 31.07.2008
Как там тестирование прошло ? Интересно весьма.
