Почему не реагирует на чекбокс?
Written on: 07. 05. 2013 [11:19]
dell
Путин Краб
registered since: 09.04.2013
Висит чекбокс и лампочка. Код:
if (FormEl1_value == 1) {
	El_Alarm1_fillColor = "green";
} else {
	El_Alarm1_fillColor = "red";
Запускаем выполнение, если сначала чекбокс был отмечен по умолчанию, то лампа зеленая, и красная, если не был отмечен. Но при изменении она не реагирует, почему?
Written on: 07. 05. 2013 [11:31]
Почему у Вас не реагирует я не знаю. У меня всё и везде реагирует, см. документацию и примеры.
Вероятно нет элементов FormEl1_value или El_Alarm1_fillColor.
Written on: 08. 05. 2013 [06:26]
dell
Путин Краб
Эти элементы есть и обрабатываются. Делаю виджет, в нём лампа сигнализации серого цвета, чекбокс не отмечен. В проектах запускаю, лампа горит красная, значит код обрабатывается. Делаю в виджете по умолчанию чекбокс отмеченным, запускаю, лампа зеленая, значит опять код обрабатывается. Но при изменении состояния чекбокса пользователем ничего не меняется. Как будто "онлайн" не работает. Больше в виджете ничего нет, только чекбокс и лампа сигнализации. И только этот код. В поле "Обработка" у всех упомянутых параметров стоит "true", в поле "Конфигурация" - "Нет".
Где какие примеры можно посмотреть? Быстрый старт почти весь прошел, и реальное физическое устройство по modbus реагировало на чекбокс, там это была выходная связь.
Written on: 08. 05. 2013 [08:23]
Тогда печатаем.
Беру кадр "Тестовая"->"Тесты FormEl"
Устанавливаю для "chk1_value" - "Обработка"
Добавлю строку в процедуру:
SYS.messDebug("TESTFORM","Value="+chk1_value);
Запускаю проект "Группы сигнализаций" и в консоли вижу:
//Флаг не выбран
0|TESTFORM | Value=0
//Флаг выбран
0|TESTFORM | Value=1
Written on: 08. 05. 2013 [10:19]
dell
Путин Краб
Так всё и пишется, в зависимости от того, поставлена галочка или нет. Причем пишется новая строка, примерно каждую секунду, т.е. условно говоря раз в секунду опрашивается состояние и выводится состояние в консоль. Если же я в свой виджет втыкаю
SYS.messDebug("TESTFORM","Value="+FormEl1_value);
то у меня пишется 1 раз. Т.е. по ощущениям 1 раз было опрошено состояние при запуске, и так и остаётся, независимо от того, меняется состояние флажка или нет.
Written on: 08. 05. 2013 [10:55]
Ошибка в процедуре и она останавливается или периодичность процедуры очень большая!
25928
