Документ
Written on: 21. 09. 2014 [12:03]
tanya
Таня Маркова
registered since: 15.03.2014
Здравствуйте.
Необходимо чтобы документ выводил значения. Дома все работает, сама меняю значения, проверяю все пишет (в небольшой интервал секунд, а дальше все ячейки пишет "пусто"). Когда поставили проект на объект в архиве значений значения пишутся (архив часовой), а в документе во всех ячейках таблицы пишет "пусто".
Никак не разберусь что не так?!
[This article was edited 3 times, at last 21.09.2014 at 12:07.]
Снимок экрана от 2014-09-21 12:41:57.png (File type: image/png, Size: 189.31 kilobytes) — 2387 downloads
Written on: 22. 09. 2014 [19:18]
А вопрос то к чему или это поток эмоций?
Кроме Вас на Вашей же конфигурации никто не разберётся и не будет.
Возможно плохо разобрались с механизмами отладки?!
Вставляете печати времени для пустых ячеек, а затем для контроля запрашиваете значение из архива прямо.
Ещё, если используете библиотечную функцию запроса значения "getVal" из архива, обратите внимание на флаг "strong", а именно если он установлен то время должно строго совпадать с сеткой архива, иначе "пусто" там и будет.
10069
