[BugFixed] Запрос интерфейса управления удаленной станции
Written on: 15. 07. 2010 [10:22]
andrelek
Андрей Полевой
registered since: 13.12.2008
Здравствуйте!
Не удается получить значение атрибута интерфейса управления удаленной станции. Здесь читал http://wiki.oscada.org/Doc/FLibSYS?v=1aw7#h378-7 на локали все работает вот скрипт
using Special.FLibSYS;
req = xmlNode( "get" ).setAttr("path",path);
rez = xmlCntrReq(req);
messPut("test",0,"Значение: "+req.text());
если path="/%2fgen%2fid" то получаю сообщение < 0|test | Значение: WorkSt >
если же path="/WorkSt/%2fgen%2fid" то получаю < 0|test | Значение: Элемент <WorkSt> отсутствует или отключен! > такая же ситуация происходит когда подставляю имя удаленной станции которая подключена и работает с локальной как системная.
Подскажите что я не правильно делаю. Спасибо!
Written on: 15. 07. 2010 [12:57]
И откуда имя хоста "WorkSt" взято?
Хотя даже при правильном имени оно работать не будет. Там есть ошибка.
Уже поправил, но солью после обеда.
Written on: 15. 07. 2010 [13:08]
andrelek
Андрей Полевой
Приятного аппетита! )))
Written on: 15. 07. 2010 [14:53]
Слил.
Written on: 19. 07. 2010 [09:50]
andrelek
Андрей Полевой
Спасибо все заработало!
[This article was edited 2 times, at last 19.07.2010 at 11:32.]
13326
