[BugFixed] Создание своего виджета
Written on: 16. 02. 2012 [10:12]
s-s-n
s-s-n
registered since: 16.08.2011
"Maxim" wrote:
А где по-вашему сделаны полупрозрачные рисунки для труб и др. элементов? Значит совсем не посмотрели или не туда смотрели...
Думаю смотрел туда, заливка цветом, а сверху полупрозрачный градиент. В моем случае заливка рисунком у которого прозрачный фон, а не цветом. Наверно просто плохо объясняю что не выходит.
"Maxim" wrote:
Есть еще элемент Media, может стоит взглянуть и на него?
Спасибо за подсказку это именно то что надо, а я на него и не смотрел раньше.
Written on: 16. 02. 2012 [10:19]
Maxim
Maxim Lisenko
registered since: 18.08.2008
Смотрели может и туда, да только видели не то... Заливка цветом, но и изображением тоже, и сверху цвета именно полупрозрачное изображение, нарисованное в растровом редакторе, которое можно выгрузить из библитеки и посмотреть, если не понимаете, как сделать подобное.
Written on: 17. 02. 2012 [07:27]
s-s-n
s-s-n
Не хочу повторяться куда смотрел и что видел, писал вроде на русском.
На скрине рисунок в разных элементах. Что же надо сделать чтобы в ElFigure стал вид как и в Media, кроме размера?
Written on: 17. 02. 2012 [08:23]
Вкладываем исходное изображение и описываем что делаем в "ElFigure".
Written on: 17. 02. 2012 [08:56]
s-s-n
s-s-n
Заполнение - цвет, ""
Заполнение - изображение, bak. Загружал в БД и просто указывал путь к файлу
Пробовал Заполнение - цвет, #ffffff-0, не видно рисунка
Любой не прозрачный дает указанный цвет фона
Пробовал добавить fill с цветом #ffffff-0
и до и после строки fill:(10|10):(90|10):(90|90):(10|90):(10|10):::::
результата нет
line:(10|10):(90|10):::::
line:(90|10):(90|90):::::
line:(90|90):(10|90):::::
line:(10|90):(10|10):::::
Written on: 17. 02. 2012 [15:50]
Maxim
Maxim Lisenko
Спасибо за настойчивость) Ошибка исправлена. Проверяйте, ревизия 1742.
Кстати, такая же емкость уже реализована в библиотеке элементов мнемосхем ("Скругленный прямоугольник(объемный)") - http://wiki.oscada.org/Using/GraphicElementsLibraries/MnemoElements#h1037-6
В этой реализации есть плюс в том, что можно очень просто изменять цвет емкости, не говоря уже о масштабировании и изменении габаритов векторного изображения.
[This article was edited 1 times, at last 17.02.2012 at 15:54.]
Written on: 15. 05. 2012 [13:27]
s-s-n
s-s-n
Добрый день
Возник вопрос по виджету - ElFigure.
Использую несколько переменных для динамического цвета. В обработке задал им имена по смыслу, но при следующем включении все они приняли значение по умолчанию (Цвет1 .. Цвет n).
Трудно ориентироваться что чему принадлежит. Можно ли этот момент изменить?
Written on: 15. 05. 2012 [15:37]
Им нельзя изменить имена поскольку они автоматически создаваемые, а то что Вам это удалось это ошибка и я её исправил.
13317
