Written on: 01. 02. 2018 [10:51]
proglamer
Владимир Никитенко
registered since: 29.01.2018
Здравствуйте!
Во вложении 001.png представлены узлы и атрибуты некоторого opc ua сервера opc.tcp://192.168.0.9:4840
Зеленым подсвечены узлы, которые OpenScada видит, красным, которые не видит, остальные (без подсвечивания) не смотрел, интересует только ветка PLC_1. Видимость узлов проверяю вкладке <Server nodes browser> см. вложение 002.png
На вкладке Parametr в поле Node list прописываю интересующие тэги (см вложение 003)
3:"PLC.DataBlocksGlobal.Data_block_1.word1"
3:"PLC.DataBlocksGlobal.Data_block_1.word2"
На вкладке атрибут ничего не появляется см вложение 004
Судя по статусу на вкладке Controller связь с opc ua сервером есть (см. вложение 005)
Сканировал узлы и атрибуты другим софтом, все норм.
Прошу подсказать в чем проблема, заранее спасибо.
Written on: 01. 02. 2018 [11:38]
Что сервер возвращает, то и показывается!
Нет значит такого и идентификатор узла некорректный.
Только по этому уже можно судить о наличии связи.
Не пишите в тему уведомлений об ошибке OpenSCADA, если "подсказать" и что не является ошибкой OpenSCADA!
Иначе получите просто фразу — "Не ошибка OpenSCADA" и отключение после трёх подобных, поскольку тут прослеживается получение консультаций в такой способ!
Written on: 01. 02. 2018 [12:34]
proglamer
Владимир Никитенко
ок, если еще вопросы появятся, сюда писать не буду!
По поводу ответа сервера, специально в конце написал (вложение 007), что при сканировании другим софтом ( https://insat.ru/products/?category=9 ) все нормально, вижу все узлы и атрибуты (вложение 008)
во вложении 009 сообщения с вкладки диагностика
Written on: 01. 02. 2018 [12:59]
OPC-UA сложный протокол, если Вы вдруг не читали, и там может быть масса подобной специфики, которую отдельные его реализации могут не учитывать, особенно выполненные на основе открытых исходников и значит предоставляемые — КАК ЕСТЬ.
Т.е. тут не предоставляется бесплатного сервиса по решению Ваших специфических проблем со специфическим софтом, а исключительно вокруг собственной реализация OpenSCADA, которая нормально работает как в клиентской, так и серверной части, включая и данную функцию!
Плюс смотрите таблицу совместимости, перед тем как подобное заявлять!
Written on: 02. 02. 2018 [09:31]
proglamer
Владимир Никитенко
вообщем все отлично работает... но это не точно
