Author |
Written on: 10. 01. 2014 [14:02]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
registered since: 06.11.2013
Случайно встретил, что OpenSCADA перестает отвечает если: на вкладке Debug поставить флаг True для подкатегории, когда категория при этом не включена.
Пример как на скриншоте, только вместо False нужно поставить True.
Written on: 10. 01. 2014 [16:08]
Если перестаёт отвечать то это удалённая конфигурация.
Повторные запросы после первого не ответа проходят?
Если удалённо падает тогда креш-репорт оттуда.
У меня в этом месте нет проблем.
Written on: 10. 01. 2014 [16:39]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Удаленная конфигурация в данном контексте: та, которая удалена (delete) или доступна удаленно ?
Но ни то ни другое не соответствует действительности.
Повторные запросы откуда ?
Краш - репорта нет. После закрытия приложения из графики или убийства процесса из консоли в папке openscada не создается краш-репорта.
[This article was edited 1 times, at last 10.01.2014 at 16:40.]
Written on: 10. 01. 2014 [17:56]
Тогда, что значит "Перестаёт отвечать"?
Если его можно нормально закрыть из какой-то графики, то что и кому тогда не отвечает?
Written on: 12. 01. 2014 [16:47]
С установкой никаких проблем у меня нет и не было, а вот со снятием могла быть проблема, хотя у меня не было. А именно в процессе глобального изучения предупреждений сборки выявил, что там может быть глухой цикл, что исправил.
Written on: 12. 01. 2014 [17:56]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Это не особо нормально, вот так - см. скриншот close_openscada
Это значит, что появляется надпись Not Responding при закрытии приложения - см. скриншот openscada_boiler_not_responding
Проблема возникала не перед или во время установки. Флаг устанавливался в TRUE, а далее при снятии в False происходило зависание. Очень похоже, что это именно та самая проблема.
После проверки релиза 2035 сообщу результат.
Written on: 13. 01. 2014 [11:08]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Проверил на 2036, действительно OpenSCADA не зависает. Спасибо за исправление.
Written on: 13. 01. 2014 [12:17]
OK, закрываю!
