[BugFixed] Не приходит событие
First | 1 | 2 |
Written on: 28. 09. 2015 [22:07]
Была там проблема в опечатке обработки визуализаторо-специфичных свойств.
Исправлено!
Written on: 29. 09. 2015 [06:50]
pentagon128
Руслан Кучерявый
registered since: 15.11.2011
Спасибо! Вижу, изменение (замена | на &). Попробую пересобрать сборку.
Written on: 29. 09. 2015 [14:23]
pentagon128
Руслан Кучерявый
Пересобрал сборку 2294. Удалил старую версию 2287 (не полное удаление, а удаление, т.е. конфигурационные файлы остались). Установил сборку 2294. В папке /usr/share/openscada/LibsDB восстановил файлы библиотек от версии 2287+содержит внесенные мной изменения в шаблоны. Теперь при запуске QT vision всё работает и права при смене пользователей переключаются правильно. А WebVision постоянно возвращает к диалогу выбора сессии при попытке создания новой сессии или выбора уже существующей (см. прилагаемое видео). Т. е. WebVision получился у меня нерабочий. Могу попробовать сборку 2294 на проекте AGLKS но позже.
Video_2015-09-29_180131.wmv (File type: video/x-ms-wmv, Size: 397.51 kilobytes) — 1764 downloads
Written on: 29. 09. 2015 [15:47]
Новый лимит на количество клиентов, по хостам, поднять: http://wiki.oscada.org/Doc/Soskets
Written on: 29. 09. 2015 [19:33]
pentagon128
Руслан Кучерявый
Действительно, проблема ушла (WebVision перестал прерывать сессию), после того как на основном и резервном web интерфейсе увеличил лимит клиентов по хостам с 5 до 10. Также перестал прирастать счётчик соединений закрытых по лимиту. Спасибо за подсказку. А раньше (v2285 и ниже номером) каким-то образом хватало и 5 клиентов по хостам, при этом помню запускал даже 2 сессии (2 окна браузера).
[This article was edited 1 times, at last 29.09.2015 at 19:35.]
First | 1 | 2 |
11606
