[BugFixed] Debian + непонятное поведение при сборке.
Written on: 01. 11. 2009 [14:56]
registered since: 31.07.2008
Недавно споткнулся об такое
Система
Debian 5.0.3 lenny, обновленная.
autoreconf -ifv;./configure --prefix=/home/aleksey/OScadaD/ --disable-FireBird; make install
выдает вот такое
checking for sensors_init in -lsensors... yes
configure: Pass global library using
Build module: DAQ/BlockCalc
./configure: line 20740: syntax error: unexpected end of file
make: *** Нет правила для сборки цели `install'. Останов.
factory:/home/aleksey/OpenSCADA#
В строке 20740 ничего нету, это конец configure файла. Кто с таким сталкивался, может у кого мысли есть на сей счет.
Заборевать это 3-е сутки не получается.
Если поставить по умолчанию и ничего не обновлять все нормально. В какой библиотеке поломка ?
Чуть не забыл, на Fedora, CentOs все компилиться с пол пинка или если выполнить autoreconf -ifv на Fc, получившееся отдать Debian и продолжить компиляцию, то все нормально откомпилиться.
[This article was edited 4 times, at last 01.11.2009 at 22:17.]
Written on: 02. 11. 2009 [09:30]
registered since: 25.09.2008
Мы на Debian собирали стандартным способом, все прошло нормально. Но перегенерация может потребоваться для добавления новых модулей, поэтому этот вопрос тоже интересен.
Если не получается напрямую найти ошибку можно пойти другим путем.
Я бы для начала сравнил версии всех библиотек и пакетов от которых OpenSCADA зависит. Ну и привел бы их в соответствие с работающей системой.
PS и версии gcc, automake, libtool и прочих gnu тоже бы посмотрел, особенно libtool, потому что с ним уже была похожая проблема.
[This article was edited 1 times, at last 02.11.2009 at 09:37.]
Written on: 02. 11. 2009 [09:58]
Сранивал только версии. А вот automake в fc новее чем тот который в Debian, в остальном вроде версии одинаковы. Ну не сравнивать же сам libtool
Written on: 02. 11. 2009 [15:22]
У меня на Ubuntu работает.
Written on: 02. 11. 2009 [17:42]
Оно везде работает, где только не тестил, но вроде как Debian модный дистр, а бока вылезают.
Written on: 15. 11. 2009 [19:06]
Проблема исправлена в последних срезах.
21323
