Written on: 02. 03. 2011 [10:19]
piligri
Андрей Мухин
registered since: 02.03.2011
Сборка под gentoo из svn
По инструкции, но все скомпилено и установлено под пользователем root, создана демо база, при запуске opescada_demo происходит такая ситуация
openscada_demo
3|/EmptySt/ | Станция <EmptySt> отсутствует в конфигурационном файле. Использована конфигурация станции <DemoStation>!
1|/DemoStation/ | Загрузка!
3|/DemoStation/ | Ошибка изменения рабочей директории в '~/.openscada': Нет такого файла или каталога. Возможно текущая директория уже корректно установлена в '/root/.openscada'.
1|/DemoStation/sub_Protocol/mod_UserProtocol/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Protocol/mod_ModBus/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ModBus/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_SoundCard/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Archive/mod_DBArch/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Protocol/mod_OPC_UA/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_OPC_UA/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_AMRDevs/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Special/mod_FLibSYS/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Special/mod_FLibMath/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Special/mod_FLibComplex1/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_ICP_DAS/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Transport/mod_Serial/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_System/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Transport/mod_SSL/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_Special/mod_SystemTests/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_DAQ/mod_Siemens/ | Подключение модуля!
1|/DemoStation/sub_UI/mod_WebCfg/ | Подключение модуля!
/usr/bin/openscada_demo: line 35: 25278 Ошибка сегментирования (core dumped) $pCmd $@
Programm result: 139
конфигурирование было сделано с ключами
disable-DBF
disable-SQLite
disable-FireBird
disable-PostgreSQL
disable-QTStarter
disable-QTCfg
disable-Visio
в связи с тем что на сервере нет ни qt ни иксов, и не предполагается их использования, все должно быть ориентировано на web
в логах пишет так:
openscada[25274]: segfault at 10 ip b75e00aa sp bfa4bf10 error 4 in libcrypto.so.1.0.0[b751d000+14f000]
подскажите куда копнуть? какая еще информация нужна?
заранее спасибо, с уважением Андрей
Written on: 02. 03. 2011 [10:39]
"piligri" wrote:
в логах пишет так:
Криво собрано или ошибка в этой самой libcrypto.so.1.0.0[b751d000+14f000]. В любом случае читать здесь: http://wiki.oscada.org/Doc/OtchjotOSboe
Written on: 02. 03. 2011 [11:46]
registered since: 31.07.2008
disable-SQLite - это нужно разрешить при сборке.
