АРМ дииспетчера и отображение проекта с удаленного сервера (движка СВУ)
Written on: 17. 11. 2014 [14:57]
Waterdisp
Александр Иванов
registered since: 03.10.2013
Собственно, в описании программы (http://oscada.org/ru/glavnaja/kharakteristiki/) нашел упоминание о том, что Openscada может отображать сеанс проекта, запущенного на удаленном сервере Openscada, но как то не смог найти последовательность настроек для АРМ оператора и для сервера, чтоб такое работало. Задача передо мной - готовый, работающий проект на сервере отобразить на машине диспетчера без потери функциональности в плане управления /просмотра параметров.
Кто то настраивал уже такое мб или знает куда копать? Вроде там замешан SelfSystem протокол, но кроме краткого описания по нему ничего не нашел.
Written on: 17. 11. 2014 [17:37]
legend
Oleg N
registered since: 13.04.2012
Делается все по аналогии с демо проектом AGLKS.
На сервере настраивается раздел: Транспорты-SSL-входной транспорт-ssl (указываем адрес: " *:10045 " и SSL сертификат) или Транспорты-Сокеты-входной транспорт-Socket (указываем адрес: " TCP::10005:1 ")
На клиенте настраивается раздел: Транспорты-Системные внешние хосты (галочка установлена). Добавляем запись, вводим имя, ID. Далее в поле адрес для сокета вводим: " TCP:192.168.1.10:10005 " (192.168.1.10 - ip адрес сервера). Если связь устанавливается через SSL, то адрес для типа SSL вводим: " 192.168.1.10:10045 " (192.168.1.10 - ip адрес сервера). Так же вводим логин и пароль для доступа к серверу.
Далее самое интересное.
На клиенте в разделе Пользовательские интерфейсы - Рабочий пользовательский интерфейс (QT) - Станция движка СВУ выбираем имя станции-сервера созданной в разделе системные внешние хосты.
Далее запускаем рабочий пользовательсий интерфейс. Все!
Если в разделе Транспорты-перечень внешних хостов галочка "Системные внешние хосты" не установлена и введено название и параметры связи с сервером, то в списке станций на клиенте появляется проект запущенный на сервере. Его можно редактировать с клиента.
19847
