Author |
Written on: 12. 11. 2014 [06:15]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
registered since: 06.11.2013
Ну так и с OpenSCADA проблем тогда нет.
Приводите обмен в порядок да и занимайтесь отладкой.
Я не обеспечиваю бесплатной ТП на конфигурациях клиента или тех которые у меня не имеют проблем!
так если с сетью проблем нет, то разве ответ OPC UA сервера
ServiceFault
это считается нормальным ответом на запрос клиента
ActivateSessionRequest
Я думаю, что вы видели дамп wireshark и там сообщения запрос-ответ идут один за другим. Если исключить проблему сетью (списав на особенности vmware), можно ли считать ServiceFault нормальным ответом OPC UA сервера?
Written on: 12. 11. 2014 [07:25]
ServiceFault
Ну так, и что он должен был отвечать на запрос активации без запроса создания?
Да, на левые запросы активации. На последующие, после создания, он ведь отвечает!
Written on: 12. 11. 2014 [16:46]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Роман, здесь вы правы. Действительно со стороны OPC UA клиента в Indusoft Web Studio идет запрос активации сессии до запроса создания сессии. Спасибо.
Written on: 06. 02. 2015 [15:15]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Получил ответ от поддержки Indusoft по запросу активации до создания сессии. Цитата
The first ActivateSession request that happens before CreateSession fails as expected and this is not a bug, it is part of the way it is supposed to work. It is not what is causing the slow reconnection issue that is being experienced.
Как минимум этот ответ должен быть здесь, чтобы была информация о вопрос с каждой точки зрения.
Written on: 07. 02. 2015 [12:33]
Ну правильно в принципе, поскольку он ожидает, что сеанс ещё сохранён и пытется активировать его для нового канала, не правильно когда он такого не делает.
Вопрос в том, что сеанса в конечной точке OPC-UA OpenSCADA нет. Почему нет это нужно смотреть конкретно, поскольку вроде очищаться не должны, разве только с удалением узла протокола OPC-UA.
Written on: 18. 02. 2015 [17:23]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Я мог бы согласиться с предположением "ожидает, что сеанс ещё сохранён и пытается активировать его для нового канала", но пока не складывается в логичную картину, что действия ожидания сохраненного канала проявятся при запуске в рантайм проекта, т.е. при начале подключения. Как может существовать сохраненный сеанс до начала обмена не понимаю. Это вопрос пока на стороне Indusoft, т.к. на мой взгляд нарушают спецификацию таким запросом активации.
