Author |
Written on: 01. 08. 2014 [08:00]
"IrmIngeneer" wrote:
Внимание! Приведенная в кач-ве примера библиотека работает некорректно в версии 0.8.11 (возвращает неверные значения) и корректно в версии 0.8.0.9.
Вероятно это связанно с функцией strDec4Bin(), системное отражение которой расширено указанием в качестве разделителя (по умолчанию сейчас отсутствует) не только пробела. В процессе адаптации к этому изменению пропустил использования в заголовках, т.е. в этой функции. Сейчас добавил туда третий аргумент разделителя со значением по умолчанию " ". Однако попадёт это в LTS со следующим обновлением.
Как вариант сейчас можно использовать универсальный объектный декодер SYS.strDecode().
Written on: 01. 08. 2014 [08:35]
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor Sponsor
registered since: 16.09.2010
После обновления для общения с OWEN снова начал использовать свою ф-ию ConvIEEE_F.
Роман, большое спасибо за пояснение, сэкономил много времени.
[This article was edited 1 times, at last 01.08.2014 at 08:37.]
Written on: 07. 03. 2015 [17:22]
OWEN.db
Рефакторил и влил в библиотеку пользовательских протоколов: http://wiki.oscada.org/HomePageEn/Using/APIFunctionLibs/LibUserPrtDevs
Проверять не на чем да и часть данных этого протокола там имеет только зачаточное состояние.
В любом случае протокольную часть унифицировал и внёс CRC и перекодировщики прямо туда, поскольку им там и место. И соответственно библиотека внешних функций не нужна.
Written on: 07. 03. 2015 [19:52]
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor Sponsor
OWEN.db
Спасибо, на днях потестирую, отпишусь.
Written on: 30. 11. 2015 [11:37]
andrelek
Андрей Полевой
registered since: 13.12.2008
Здравствуйте! Скачал вышеуказанную библиотеку http://wiki.oscada.org/Using/APIFunctionLibs/files?get=oscadalibs.db.gz, и проверил работу с прибором ТРМ138.
Все работает правильно, текст правильный за исключением опечатки в тексте:
//Send the request and get respond
resp = tr.messIO(request);
while(resp[resp.length-1] != "\r" && (respTail=tr.messIO("")).length) resp += request;
нужно заменить последнюю переменную на
while(resp[resp.length-1] != "\r" && (respTail=tr.messIO("")).length) resp += respTail; //request;
Written on: 30. 11. 2015 [12:38]
Да, или вообще в одну строку:
for(resp = tr.messIO(request); resp[resp.length-1] != "\r" && (respTail=tr.messIO("")).length; ) resp += respTail;
Written on: 30. 11. 2015 [14:56]
andrelek
Андрей Полевой
Так даже изящней выходит, проверил.
Written on: 29. 02. 2016 [08:16]
alecs
Александр Курачанский
registered since: 05.03.2013
Есть проблема, опрашиваю двух канальный трм. При опросе одного регистра все в порядке, а два одновременно плучаем кашу. Прошу откликнуться кто проверял пользовательский протокол овен на группе приборов.
Written on: 29. 02. 2016 [10:48]
andrelek
Андрей Полевой
alecs wrote:
При опросе одного регистра все в порядке.....
Имееется ввиду одного из каналов одного и того же прибора, так?
Тестил протокол на ТРМ138 (8-ми канальный) на всех восьми каналах, работало корректно.
[This article was edited 1 times, at last 29.02.2016 at 10:52.]
Written on: 29. 02. 2016 [11:02]
alecs
Таки да. Прибор двух канальный. Один из каналов читается, два читаю, сыпятся ошибки. Если осталась наработка, поделитесь.
