Author |
Written on: 15. 01. 2014 [18:36]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
registered since: 06.11.2013
"rxs5" wrote:
Даже после завершения trial period рантайма для IWS все равно шел обмен данными.
Нет там никакого обмена. Он только шлёт Hello запросы, а OpenSCADA их отбрасывает.
В тоже время активных клиентов уже нет: UAExpert отключен, в IWS завершился Trial. Но OpenSCADA поддерживает соединения ?
Соединения не должны закрываться, если обмена нет и идет флаг FIN ?
Written on: 15. 01. 2014 [19:40]
А кто (192.168.195.192) "Hello" сообщения шлёт?
Согласно спецификации OPC UA сервер по своей инициативе закрывать сообщения должен по запросу "CLO" (CloseSecureChannel). Во всех остальных случаях удержание соединения определяет клиент.
И опять, "FIN" OpenSCADA не видит и видеть не может, поскольку это внутреннее дело стека TCP. Закрытие соединения OpenSCADA может увидеть только по ошибке от select(функция ожидания данных в потоке).
Written on: 15. 01. 2014 [21:07]
А также по ошибкам, ну и не полным запросам. Добавил!
Written on: 16. 01. 2014 [12:49]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
На новой версии 2038 запускал задачу 2 раза с указанными ранее условиями. Пока нет замечаний, все работает.
[This article was edited 1 times, at last 16.01.2014 at 13:02.]
Written on: 21. 01. 2014 [13:39]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Есть новости по тестированию OPC UA сервера в OpenSCADA.
Как обычно работали 3 клиента OPC UA: UAExpert, IWS, контроллер OpenSCADA.
В какой-то момент времени (не увидел точно) из 3-х клиентов подключенных остался только 1. Два другие видимо пытаются постоянно подключиться, но это не удается, хотя в state входящего транспорта OPC UA количество соед соединений постоянно увеличивается.
При этом в консоли такие сообщения
4|/sub_Transport/mod_Sockets/in_OPCUA_4848/ | The protocol '' is not present.
4|/sub_Transport/mod_Sockets/in_OPCUA_4848/ | Error request to protocol.
0|/sub_Transport/mod_Sockets/in_OPCUA_4848/ | Socket has been disconnected by '192.168.195.192'!
0|/sub_Transport/mod_Sockets/in_OPCUA_4848/ | Socket received message '77' from '192.168.195.97'.
0|/sub_Transport/mod_Sockets/in_OPCUA_4848/ | Socket has been disconnected by '192.168.195.97'!
0|/sub_Transport/mod_Sockets/in_OPCUA_4848/ | Socket has been connected by '192.168.195.97'!
4|/sub_DAQ/mod_OPC_UA/cntr_OPCUA_controller/ | 0x80ab0000:Remote host error
0|/sub_Transport/mod_Sockets/in_OPCUA_4848/ | Socket has been connected by '192.168.195.192'!
0|/sub_Transport/mod_Sockets/in_OPCUA_4848/ | Socket received message '61' from '192.168.195.192'.
В логе UAExpert имеются следующие сообщения
14:30:36.379 | Server Node | OpenScadaOpcServer@... | Connection status of server 'OpenScadaOpcServer@.- None - None' changed to 'ConnectionErrorApiReconnect'.
13:50:42.142 | DA Plugin | OpenScadaOpcServer@... | Calling Republish with sequence number 14524
13:49:55.142 | DA Plugin | OpenScadaOpcServer@... | Calling Republish with sequence number 14476
13:49:54.143 | DA Plugin | OpenScadaOpcServer@... | Calling Republish with sequence number 14474
13:49:53.147 | DA Plugin | OpenScadaOpcServer@... | Calling Republish with sequence number 14472
Еще при текущем состоянии сделал дамп в wireshark (он во вложении).
Также во вложении скриншот соединений в nix системе.
И скриншот состояния транспорта OpenSCADA
Не понимаю следующего:
1. Почему отключились клиенты.
2. Почему они не могут подключиться при наличии ссвободных соединений.
3. Странные сообщения в консоли о протоколе.
[This article was edited 1 times, at last 21.01.2014 at 13:41.]
Written on: 21. 01. 2014 [13:47]
Всё остальное лишнее.
Зачем поле "Транспортный протокол" очистили?
Written on: 21. 01. 2014 [13:55]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Только сейчас заметил, что поле пустое. Не очищал его самостоятельно.
Начиная со вчерашнего дня постоянно крутил тесты стабильности по темам c bad_alloc и lib_opcua.
Соответственно было 3-4 итерации рабочих, и вот при очередной итерации сегодня оно вдруг стало пустым. Значения поля точно вручную не изменял !
Written on: 21. 01. 2014 [14:16]
Внутри оно тоже никогда не меняется, если конечно скриптов таких не писали.
А очистить могли случайно, например, скролили мышью в области около комбобокса.
Written on: 21. 01. 2014 [14:20]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Действительно мог быть скрол, он легко меняет протокол. Можно тогда сделать так, чтобы фиксировать протокол, так же как и адрес ? Чтобы его невозможно было сменить в запущенном в Running транспорте.
Written on: 21. 01. 2014 [19:18]
Поле протокола не влияет прямо на свойства транспорта, почему и доступно для смены в режиме исполнения.
Т.е. его смена имеет эффект на новых подключениях, кстати тут есть вопрос, почему те два оборвали рабочее соединение.
Собственно менять политику доступа к этому полю по причине возможности случайной его смены это как-то слишком и станет прецедентом для многих других комбобоксов, однако из соображения этой самой неоднозначности, когда открытые подключения ходят через старый протокол, а новые через новый наверное имеет смысл запретить его смену.
