Author |
Written on: 31. 01. 2014 [19:25]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
registered since: 06.11.2013
"rxs5" wrote:
Отключен это так, как на скриншоте, когда UAExpert не может подключиться из-за ошибки.
Это компьютер, на котором запущен тот самый UAExpert, который должен быть уже отключен.
Ну так к чему комментарий о том, что трафик есть и 10 подключений?
Закройте их всех и сколько станет?
Просто так 10 соединений не появляются, и трафик тоже не просто так идет. Или сервер OPC UA ни причем ?
Written on: 31. 01. 2014 [19:27]
Если клиент их плодит и не закрывает, то не при чём.
Или Вы укажите по какому критерию сервер их должен был закрыть!
Written on: 02. 02. 2014 [11:30]
Да ну. "Calling Republish with sequence number 1536" уже говорит о том, что там проблемы.
Кстати это говорит о потере ряда пакетов и переподключении, а значит проблема с сетью.
А при переподключении UAExpert создаёт новую подписку на левый параметр, не удаляя старой, тем самым их плодит и исчерпывает лимит подписок.
В спецификации-же описан только один вариант принудительного удаления подписки, а именно по отсутствию Publish запросов, но они то есть.
"Keep alive время ожидания" в транспорте можно таки поставить скажем в 10 секунд, т.е. пока активность будет сокет не закроется, а если активность прекратится то он закроется через 10 секунд.
С этим была проблема в виду асинхронных ответов OPC_UA.
Исправил таймаут по времени и добавил вразумительных описаний по KeepAlive.
P.S. Конфигурация с тремя клиентами, два из которых UAExpert, один из сети, проработала уже 14 часов без каких либо проблем!
Written on: 03. 02. 2014 [08:48]
Итого 36 часов!
Written on: 04. 02. 2014 [15:19]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Итого 36 часов!
60 часов тестирования (31.01.2014 21.18 - 03.02.2014 09.00)
1 клиент UAExpert и OPC UA сервер на OpenSCADA.
Ситуация, как и прежде - 10 открытых соединений и 23616 соединений сброшено по лимиту.
Есть полный лог UAExpert и лог Wireshark - достаточно информации для анализа ?
Ссылки в личных сообщениях.
Есть предположение, что причина может быть в включенной по умолчанию опции sack http://tools.ietf.org/search/rfc2883
[This article was edited 1 times, at last 04.02.2014 at 17:31.]
Written on: 04. 02. 2014 [18:17]
Достаточно.
Из обмена видно, что связь достаточно плохая, поэтому идут Republish(в случае потери PublushRespond) от сервера и перепосылка Publish запросов(в случае потери последнего PublishRequest) от клиента.
При перепосылке Publish UAExpert создаёт очередной левый Subscription (CreateSubscriptionReques).
После достижения количества открытых Subscriptions лимита и попытки создания очередного сервер отвечает ошибкой и не освобождает блокировку ресурсов OPC_UA — вот это исправил и позже выгружу.
Далее клиент открывает новое подключение, доходит до OpenSecureChannel, который лочится на ресурсе. Повторяя это 10 раз исчерпывается лимит подключений.
Накопление Subscriptions я не исправлю, поскольку создаёт их клиент и не удаляет, причём явно помнит, что десяток насоздавал уже, поскольку при перепосылке Publish шлёт на КоличествоПодписок+1, в конце там 10 Publish запросов.
Вообще я так подозреваю, что это лок бесплатной версии такой. :)
Вы опять во внутренности самого протокола TCP/IP лезете. :)
Written on: 10. 02. 2014 [16:38]
rxs5
Дмитрий Лыков
In tech support
Достаточно.
На сборке 2047 пробег 100 часов, отключения клиентов не происходит. Одновременно подключены 2 клиента: UAExpert и IWS.
Written on: 11. 02. 2014 [11:15]
OK, только если качество связи не изменилось то количество подписок он исчерпал, а работает поскольку основная подписка с данными остаётся в числе открытых.
Written on: 05. 03. 2014 [11:46]
fido_max
Maxim Kochetkov
registered since: 28.10.2010
А можно поподробнее как подключить IWS к OpenSCADA через OPC UA?
А то у меня такая проблема:
Сервер вроде видит, подключается, браузер даже что-то показывет, но при попытке открыть узел DAQ IWS повисает. если тормознуть транспорт, то OpenSCADA падает в сегфолт, а IWS показывает только блочный вычислитель. Другие клиенты сразу же вышибают OpenSCADA в сегфолт.
В двух словах опишите последовательность действий (особенно про безопасность и сертификаты)
Written on: 05. 03. 2014 [12:12]
Если это Рабочая версия OpenSCADA то слать отчёт о падении, а если 0.8 LTS, то ждать обновления, хотя полноценного OPC UA тут не будет, точнее без поддержки Publish.
