[BugWrong] "Полная связь" по цепочке = read only
Written on: 11. 04. 2016 [11:29]
Syberian
Oleg Dontsov
registered since: 11.04.2016
Ситуация: есть цепочка вложенных друг в друга виджетов, которые передают друг другу атрибут от старшего к младшему и обратно.
1. DAQ MODBUS-устройство dev_fazan с множеством регистров, среди них регистр Freq типа "полный доступ"
2. виджет-контейнер fazan, который имеет атрибут Freq, связанный с prm:...../dev_fazan/registers/Freq типа "полная связь" + галка "обработка"
3. вложенный виджет fazan/config_panel, в котором есть атрибут Freq, связанный с wdg:../a_Freq , "полная связь" + галка "обработка"
Очень удобно: есть несколько одинаковых устройств с кучей регистров (ОВЧ-радиостанции). Сделал один контейнер-панель управления и шлепай его по страницам СО, в "связях" остается только указать "родной" контроллер MODBUS, а атрибуты раскидываются по группам и виджетам сами.
Проблема:
По цепочке 1-2-3 значение Freq проходит, а "против шерсти" (при редактировании fazan/config_panel/Freq) - меняется только сам атрибут в п.3., несмотря на указание "полная связь" по всей цепочке.
Решение-"костыль":
в п.2 и п.3 организуется цепочка из атрибутов "выходная связь" по имени Freq_out, которая в п.2 связывается с DAQ-регистром Freq.
Проверено: в таком случае значение атрибута передается "вверх" при любой разумной длине цепочки.
P.S. С учетом "костыля" баг жить не мешает, но если указано "полная связь" - она должна быть полной, вроде бы так.
P.P.S. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Роману и др. разработчикам системы за титанический труд и открытость системы! Успехов в развитии!
Written on: 11. 04. 2016 [12:16]
У меня запись по двум ссылкам прекрасно работает, причём проверить это можно на тестовом кадре элементов формы.
В Вашем случае для какого-то из атрибутов стоит неполная связь, в проекте, что бывает если она исходно была только для чтения, потом в проекте установлена сама связь, а затем в виджете эта связь изменена на полную.
Не ошибка!
Пожалуйста.
Written on: 13. 04. 2016 [11:52]
2016-04-13 Roman
- !:UI.VCAEngine: Force inheritance of links types is added, independent from the attribute local modification.
Mostly for prevent the link's type changing lost, as significant one, into the modified attributes.
Written on: 16. 04. 2016 [09:28]
Syberian
Oleg Dontsov
Действительно, проблема возникала из-за отсутствия наследования "полноты" доступа к атрибуту (и моей невнимательности): я добавил в контейнер библиотечный виджет с атрибутом типа "вход", а потом в библиотеке при доработке изменил атрибут виджета на "полный". На контейнер изменения не ушли - вот и Read only. Надо было перепроверить по всему дереву.
Обновил сборку 2340->2359.
Подтверждаю, теперь наследование типа доступа атрибута работает: при изменении виджета в библиотеке, тип доступа к атрибутам меняется на всех содержащих этот виджет контейнерах.
Спасибо за оперативность!
55620
