[BugFixed] Падение при рисовании мышкой на ElFigure
Written on: 13. 01. 2012 [11:42]
kirill256
Кирилл Андрезен
registered since: 05.05.2011
День добрый!
в библиотеке KtBase\Kotel\Fire
пытаюсь рисовать мышой контур пламени из линий и кривых,
и падает, где то на 3й..5ой линии, если их активно перетаскивать,
как точно надо двинуть чтоб обязательно упало воспроизвести не удалось,
но если минуту другую линии потаскать, падает стабильно.....
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_parg/ | Включение сеанса.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_parg/ | Запуск сеанса.
3|/WorkStation/sub_UI/mod_Vision/ | Ошибка открытия: /dev/input/by-path/platform-pcspkr-event-spkr
X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
Major opcode: 20 (X_GetProperty)
Resource id: 0x5403764
ASSERT failure in QVector<T>::operator[]: "index out of range", file /usr/lib/qt4/include/QtCore/qvector.h, line 347
7|/WorkStation/ | OpenSCADA прервана!
/home/dsp/.openscada_my/oscada_my: line 35: 8550 Аварийный останов (core dumped) $pCmd $@
Program rezult: 134
ещё падает, через раз, если делать мышкой копировать/вставить визуальный элемент
1|/WorkStation/ | Запуск!
1|/WorkStation/sub_Transport/ | Пуск подсистемы.
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_smh2gi/ | Включение контроллера!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_Siemens/cntr_bk/ | Включение контроллера!
1|/WorkStation/sub_Archive/ | Пуск/обновление подсистемы.
3|/WorkStation/ | Нет доступа для создания политики реального времени. Создан поток по умолчанию!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_smh2gi/ | Запуск контроллера!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_Siemens/cntr_bk/ | Запуск контроллера!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ | Старт модуля.
1|/WorkStation/ | Запуск завершён!
Resource id: 0x5601988
Resource id: 0x56008f4
/home/dsp/.openscada_my/oscada_my: line 35: 9146 Аварийный останов (core dumped) $pCmd $@
Program rezult: 134
вот тоже самое после добавления новой линии и попытки вызвать на ней правой кнопкой контекстное меню
на ElFigure ещё есть 2 элемента arc
/home/dsp/.openscada_my/oscada_my: line 35: 11392 Аварийный останов (core dumped) $pCmd $@
Program rezult: 134
[This article was edited 1 times, at last 13.01.2012 at 11:58.]
openscada_my.tar.bz2 (File type: application/x-bzip, Size: 921.27 kilobytes) — 1787 downloads
Written on: 13. 01. 2012 [13:57]
Program rezult: 134
Соберите последний срез и скопируйте запускающий скрип от туда, что-бы автоматом генерить отчёты о падении (backtrace) из корок и их прикладывайте.
Written on: 13. 01. 2012 [14:53]
kirill256
Кирилл Андрезен
отправил на мыло, здесь ограничение 1мб написано
Written on: 13. 01. 2012 [15:24]
Maxim
Maxim Lisenko
registered since: 18.08.2008
Все же лучше, чтобы вы воспроизвели последовательность падения хоть в каком-то из вариантов. У меня после 15 минут попыток так и не удалось упасть.
Written on: 13. 01. 2012 [16:08]
kirill256
Кирилл Андрезен
Здравствуйте Максим.
вот воспроизвел и Роману отправил.
просто тут вроде лимит на файлы 1м
а core.26804 жатый больше 4х
попробую все равно воткнуть ))
Создал новый ElFigure
порисовал несколько кривых мышкой
поменял атрибуты цвета,
толщину линии,
толщину границы,
опять потягал точки на кривых
потом попытался вызвать контекстное меню,
и все упало.
минуты 2..3 крутил так наверное..
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_NewSessId/ | Запуск
сеанса.1|/WorkStation/ | Запуск
завершён!1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_parg/ | Включение
сеанса.1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_parg/ | Запуск
сеанса.3|/WorkStation/sub_UI/mod_Vision/ | Ошибка открытия:
/dev/input/by-path/platform-pcspkr-event-spkrX Error: BadWindow
(invalid Window parameter) 3 Major opcode: 20 (X_GetProperty)
Resource id: 0x5601dc2X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
Major opcode: 20 (X_GetProperty) Resource id: 0x560450cASSERT
/usr/lib/qt4/include/QtCore/qvector.h, line 3477|/WorkStation/ |
OpenSCADA прервана!/home/dsp/.openscada_my/oscada_my: line 35: 26804
Аварийный останов (core dumped) $pCmd $@Program rezult: 134
Written on: 13. 01. 2012 [16:13]
kirill256
Кирилл Андрезен
Возможно нужно тут если переходишь между окном визуального редактора, и настроек атрибутов несколько раз..
это всплывает, но точно по шагово у меня повторить не получается,
просто если некоторое время покрутить, в момент одного из кликов падает.
у меня Mageia 1x64 если что..
[This article was edited 1 times, at last 13.01.2012 at 16:16.]
Written on: 13. 01. 2012 [19:51]
Maxim
Maxim Lisenko
Вечер добрый!
Корки слать не нужно, Роман же вам писал: "Соберите последний срез и скопируйте запускающий скрип от туда, что-бы автоматом генерить отчёты о падении (backtrace) из корок и их прикладывайте. " Присылайте результат backtrace, а не сам файл корки.
Попробую завтра воспроизвести у себя по вашей последней инструкции. Сегодня с использованием инспектора атрибутов сегодня не пробовал.
Written on: 13. 01. 2012 [21:39]
kirill256
Кирилл Андрезен
туплю...
на домашнем компе завел, тоже долго не падало, час наверно..
рисовал потихоньку, ну и всетаки рухнуло ))
crash.txt (File type: text/plain, Size: 38.49 kilobytes) — 2713 downloads
Written on: 14. 01. 2012 [09:54]
Судя из обратного трассирования эта проблема связана с доступом к почти освобождённому родительскому элементу в момент удаления дочернего. Собственно эта проблема сильно зависит от аппаратно-программного окружения поскольку у большинства доступ к уже освобождённой области памяти проблем не вызывает, если это быстро и никто из других потоков не успел туда залезть. В вашем случае это похоже воспроизводится более отчётливо. Сколько ядер кстати у процессора вашего железа?
Сделал везде предварительное удаление дочерних элементов из деструкторов объектов элементов последнего уровня. Проверяйте!
Written on: 14. 01. 2012 [10:07]
kirill256
Кирилл Андрезен
На том компе где падало чаще 2 железных ядра
где реже 4 виртуальных (2 железных и гипредрединг)
странно...
45501
