[BugFixed] Падение при максимизации окна визуализации
Written on: 12. 01. 2012 [13:00]
kirill256
Кирилл Андрезен
registered since: 05.05.2011
падает, если после открытия окна проекта его максимизировать,
окно пустое, туплю не могу найти где задать страницу которую открывать при запуске проекта ))
3|/EmptySt/ | Станция 'EmptySt' отсутствует в конфигурационном файле. Использована конфигурация станции 'WorkStation'!
1|/WorkStation/ | Загрузка!
3|/WorkStation/ | Ошибка изменения рабочей директории в '~/.openscada_my': Нет такого файла или каталога. Возможно текущая директория уже корректно установлена в '/home/dsp/.openscada_my'.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_QTStarter/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_WebCfg/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Protocol/mod_ModBus/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_ModBus/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_WebCfgD/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_DAQGate/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Archive/mod_FSArch/ | Подключение модуля!
No log handling enabled - using stderr logging
MIB search path: /home/dsp/.snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs
Cannot find module (HOST-RESOURCES-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (HOST-RESOURCES-TYPES): At line 0 in (none)
Cannot find module (UCD-DISKIO-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (TCP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (UDP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (MTA-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (NETWORK-SERVICES-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SCTP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (RMON-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (EtherLike-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (LM-SENSORS-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMPv2-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IF-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (NOTIFICATION-LOG-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (DISMAN-EVENT-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (DISMAN-SCHEDULE-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (UCD-SNMP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (UCD-DEMO-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-TARGET-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (NET-SNMP-AGENT-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-MPD-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-USER-BASED-SM-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-FRAMEWORK-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-COMMUNITY-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IPV6-ICMP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IPV6-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IPV6-TCP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IPV6-UDP-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (IP-FORWARD-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (NET-SNMP-PASS-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (NET-SNMP-EXTEND-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (UCD-DLMOD-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMP-NOTIFICATION-MIB): At line 0 in (none)
Cannot find module (SNMPv2-TM): At line 0 in (none)
Cannot find module (NET-SNMP-VACM-MIB): At line 0 in (none)
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_SNMP/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Transport/mod_Serial/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_DCON/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_Siemens/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_BFN/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Protocol/mod_OPC_UA/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_OPC_UA/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_WebUser/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_BlockCalc/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_SoundCard/ | Подключение модуля!
Cannot connect to server socket err = Нет такого файла или каталога
jack server is not running or cannot be started
1|/WorkStation/sub_Archive/mod_DBArch/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_WebVision/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Protocol/mod_UserProtocol/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Protocol/mod_HTTP/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_BD/mod_SQLite/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_LogicLev/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_BD/mod_MySQL/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_System/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Special/mod_SystemTests/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_BD/mod_PostgreSQL/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Transport/mod_SSL/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_Vision/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Special/mod_FLibComplex1/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Special/mod_FLibSYS/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_QTCfg/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_BD/mod_FireBird/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Special/mod_FLibMath/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Transport/mod_Sockets/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_Protocol/mod_SelfSystem/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_BD/mod_DBF/ | Подключение модуля!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_smh2gi/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_Siemens/cntr_bk/ | Загрузка конфигурации контроллера!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ | Загрузка модуля.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_ElectroEls/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_KtBase/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_KtPanels/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_Main/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_doc/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_mnEls/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_originals/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_parg/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_test/ | Загрузка библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/prj_parg/ | Загрузка проекта.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_ElectroEls/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_KtBase/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_KtPanels/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_Main/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_doc/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_mnEls/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_originals/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_parg/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/wlb_test/ | Включение библиотеки виджетов.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/prj_parg/ | Включение проекта.
1|/WorkStation/ | Запуск!
1|/WorkStation/sub_Transport/ | Пуск подсистемы.
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_smh2gi/ | Включение контроллера!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_Siemens/cntr_bk/ | Включение контроллера!
1|/WorkStation/sub_Archive/ | Пуск/обновление подсистемы.
3|/WorkStation/ | Нет доступа для создания политики реального времени. Создан поток по умолчанию!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_smh2gi/ | Запуск контроллера!
1|/WorkStation/sub_DAQ/mod_Siemens/cntr_bk/ | Запуск контроллера!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ | Старт модуля.
1|/WorkStation/ | Запуск завершён!
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_parg/ | Включение сеанса.
1|/WorkStation/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_parg/ | Запуск сеанса.
3|/WorkStation/sub_UI/mod_Vision/ | Ошибка открытия: /dev/input/by-path/platform-pcspkr-event-spkr
/home/dsp/.openscada_my/oscada_my: line 35: 11622 Ошибка сегментирования (core dumped) $pCmd $@
Program rezult: 139
openscada_my.tar.bz2 (File type: application/x-bzip, Size: 912.12 kilobytes) — 1950 downloads
Written on: 12. 01. 2012 [13:42]
Исправлено!
36932
